Подключение к БД Sybase ASE 12.5.4 средствами PHP
У меня на сервере установлена БД Sybase ASE 12.5.4, есть РНР 5.3.3, на него навернут модуль PHP-ODBC, как используя все это на PHP устанавливать связь с БД или дайте ссылку почитать, если кто-то знает. ... |
| 01.08.2013, 10:27 |
iskender, установите клиент ASE на локальную машину, а дальше соединение по ODBC к ASE не отличается от соединения у любой другой СУБД по ODBC. ... |
| 01.08.2013, 11:03 |
Nashville, Есть два сервера. На одном живет линух с PHP5.3.3, FreeTDS и лежит сайт. Необходимо коннектиться средствами PHP скриптом к другому серверу с ОС Win к БД Sybase. Подскажите решения, дайте ссылку, если кто знает. ... |
| 01.08.2013, 15:29 |
| 01.08.2013, 15:41 |
Nashville, Fatal error: Call to undefined function sybase_connect() получаю в ответ ... |
| 01.08.2013, 16:31 |
iskender, внимательно еще раз проверьте установлены ли драйвера, той ли они версии и подключены ли необходимые библиотеки в проекте. ... |
| 01.08.2013, 16:36 |
Nashville, Администратор уточнил, что библиотеки freetds для php у него нет и он установил библиотеку freetds, которую могут использовать бинарные программы, но не скрипты php напрямую, возможны ли в данном случае решения по коннекту с БД. Если нет то, что нам нужно установить для решения проблемы? ... |
| 01.08.2013, 17:43 |
iskenderNashville, Администратор уточнил, что библиотеки freetds для php у него нет и он установил библиотеку freetds, которую могут использовать бинарные программы, но не скрипты php напрямуюНу и? У тебя в вопросе уже есть 90% ответа. "Напрямую" не может, а как может быть еще если не напрямую? ... |
| 01.08.2013, 18:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009950]: |
207ms |
48ms |
| others: | 220ms |
| total: | 510ms |
