Перевод БД в режим online
Adaptive Server Enterprise/15.0.3/ Добрый день! Столкнулся с проблемой, БД перешла в режим For Load и отказывается перейти в режим онлайн выкидывая следующую ошибку. При попытке восстановление БД из бэкапа вылетает аналогичная ошибка. online database MyDB for standby_access Server Message: Number 930, Severity 14 Server 'Myserver', Line 1: Database 'MyDB' cannot be opened because either an earlier system termination left LOAD DATABASE incomplete or the database is created with 'for load' option. Load the database or contact a user with System Administrator (SA) role. Прошу сильно не пинать, в Sybase- новичок.Буду очень благодарен за помощь, заранее спасибо! ... |
| 30.10.2013, 15:45:39 |
sun_explose, Либо ты должен пересоздать БД, без FOR_LOAD, либо ты должен загрузить туда нормальный дамп БД, LOAD DATABASE. Я не понял, ты пытался туда загрузить дамп или нет. Вообще, зачем нужен FOR_LOAD: Когда ты создаёшь БД, с помощью CREATE DATABASE, то сервер должен все страницы данных обнулить, записав туда образ пустой страницы. Если БД большая. это достаточно долго. Проблема в том, что если ты делаешь LOAD, образ каждой страницы БД и так загружается из дампа. Т.е. получается двойная работа. Чтобы это не делать, в CREATE DATABASE есть опция FOR_LOAD, в этом случае страницы БД не инициализируются, и предполагается, что впоследствии ты будеш делать этой БД LOAD. CREATE DATABASE проходит быстрее. Т.е. ты должен делать одно из двух: либо CREATE DATABASE без FOR_LOAD, затем можно нормально использовать БД, можно даже загрузить в неё дамп. либо CREATE DATABASE с FOR_LOAD, но потом нужно обязательно загрузить в неё дамп, а после вызвать online database. ... |
| 30.10.2013, 16:38:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009916]: |
124ms |
54ms |
| others: | 222ms |
| total: | 461ms |
