Как правильно добавить поле при настроенной репликации?
Добрый день, коллеги! Есть табличка, часть полей которой публикуются в одностороннем порядке в филиал. Возникла необходимость добавить новое поле и включить его в репликацию. Как правильно сделать? Достаточно ли просто добавить это поле в список для публикаций, или нужно что-то еще? Sybase ASA 12.0.1. ... |
| 11.11.2013, 16:58:30 |
| 11.11.2013, 20:04:36 |
Делал так: Код: sql 1. 2. 3. Сработало. Столбец добавился в главной и всех удаленных базах (всего 4), но без публикации. Затем просто через Sybase Central в каждой из публикаций для обновленной таблицы добавил это поле в публикацию. Получилось для трех публикаций. На одной все время вылезает авторthis operation is only allowed within a synchronization schema change Не пойму, почему? Все 4 создавались одновременно и абсолютно одинаковы. Я так понимаю, такая ошибка должна у всех вылезать. Но 3 публикации обновились и теперь это поле синхронизируется с основной базой. ... |
| 12.11.2013, 10:38:40 |
У Вас отдельная публикация на каждую удаленную базу? ... |
| 12.11.2013, 11:34:57 |
PaulJB, Да, а как иначе? 4 публикации, 4 подписки и, соответственно, 4 remote user'а. ... |
| 12.11.2013, 11:40:11 |
Teck, Публикация может быть и одна, а на нее подписано несколько пользователей. Условия подписки или одинаковы или можно логику на конкретного пользователя завязать. Посмотрите на свойства той публикации где ошибка, там похоже следы Mobilinkа есть ... |
| 12.11.2013, 12:16:14 |
antand, Да, согласен. Забыл написать, что каждая удаленная база реплицирует только часть строк из головной таблицы (по условию WHERE), поэтому для каждой создана своя публикация. Сейчас еще раз пересмотрел: все 4 одинаковы, различаются только условием WHERE. По глупости тыкнул на Synchronize Now на подписке, которая привязана к этой публикации. Лучше бы этого не делал. Проблема, кстати, осталась... Можно, конечно, удалить публикацию и создать новую, но как-то не спортивно. ... |
| 12.11.2013, 12:54:00 |
Teck, Откройте для себя раздел публикации [ SUBSCRIBE BY expression ] ... |
| 12.11.2013, 19:54:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009914]: |
57ms |
40ms |
| others: | 186ms |
| total: | 321ms |
