Собрать колонки в строку
Adaptive Server Enterprise/15.5/EBF 20636 SMP ESD#5.2/P/x86_64/Enterprise Linux/asear155/2602/64-bit/FBO/Sun Dec 9 15:11:04 2013 есть табличка вида: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В результате нужно увидеть: 112345 Пытался написать через курсор, но интерпретатор не дает разбить на разные пачки и ругается: Код: sql 1. ... |
| 23.12.2013, 16:56:23 |
Не совсем понятно, почему нужно увидеть 12 3 45 логично предположить, что вместо тройки должна быть вторая двойка. Но должно вот это помочь: http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=241 ... |
| 23.12.2013, 19:53:26 |
Или предполагается группировка по первому столбцу? ... |
| 23.12.2013, 19:54:25 |
Mikle83Или предполагается группировка по первому столбцу? Так точно, изначально пример был богаче на айдишники в первом столбце, потом упростил задачи и предложенный вариант может решить проблему. Но как быть, если нужно выполнить такую компоновку, без использования курсора, для нескольких объектов\айдишников? ... |
| 23.12.2013, 21:53:23 |
Mikle83Не совсем понятно, почему нужно увидеть 12 3 45 логично предположить, что вместо тройки должна быть вторая двойка. Но должно вот это помочь: http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=241 Опечатка, прошу прощения ... |
| 23.12.2013, 21:53:56 |
Ну вот например. Решение без курсоров. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 23.12.2013, 21:57:45 |
White Owl, как это сработает для Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. которое должно выйти в "А""ааааааааа""В""ссс"? ... |
| 24.12.2013, 09:28:50 |
White Owl, По хорошему оно не работает даже так: Код: sql 1. 2. 3. 4. даже в контексте той задачи, которая описана, так как нет: Код: sql 1. ... |
| 24.12.2013, 10:21:25 |
Azvaalдаже в контексте той задачи, которая описана, так как нет: Код: sql 1. И что в этой фразе тебе непонятно? Будет порядок - будет работать. Не будет порядка - не будет работать. Да хотя бы по PK отсортируй. ... |
| 24.12.2013, 22:16:48 |
Не видел близко ASE, но в ASA есть функция LIST(column,delimited). Попробуйте select ID,LIST(KOD,'') from #EXTABLE; ... |
| 24.12.2013, 22:49:59 |
vologdabobrНе видел близко ASE, но в ASA есть функция LIST(column,delimited). Попробуйте select ID,LIST(KOD,'') from #EXTABLE;В ASE такой функции нет. ... |
| 25.12.2013, 06:49:00 |
vologdabobr, vologdabobrНе видел близко ASE, но в ASA есть функция LIST(column,delimited). Попробуйте select ID,LIST(KOD,'') from #EXTABLE; Не сыпьте соль на рану! http://scn.sap.com/thread/3459526 ... |
| 25.12.2013, 09:04:10 |
White Owl, Что такое РК? и повторюсь, при наличии 2-х одинаковых строк в столбце kod скрипт работать не будет, а у меня такая ситуация возможна. ... |
| 25.12.2013, 09:51:10 |
AzvaalWhite Owl, Что такое РК?Primary Key Azvaalи повторюсь, при наличии 2-х одинаковых строк в столбце kod скрипт работать не будет, а у меня такая ситуация возможна.В нормальной таблице наличие двух одинаковых строк невозможно. Если в таблице могут быть две одинаковые строки - создателя таблицы надо уволить с волчьим билетом и желательно через четвертование. Гильотина тоже возможна, но она излишне гуманна для людей которые делают таблицы без PK. ... |
| 25.12.2013, 21:58:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009892]: |
913ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 1217ms |
