Проблема в мониторинге параметрических запросов ASA 9,00 в Zeos
Не сталкивался ли кто с такой проблемой: Используется СУБД Adaptive Server Anywhere 9.00 , доступ к ней через ZeosDBO . В состав пакета входит компонент ZSQLMonitor , проблема в том что при выводе в лог сообщений, монитор не видит ни имен параметров параметрических запросов, ни значений параметров, а вместо имени параметра выводит символ '?' . Пример: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 14.01.2014, 23:23 |
Это не проблема. Это нормальное задание параметрического запроса. ... |
| 14.01.2014, 23:46 |
White Owl, но как тогда нормально мониторить ? например для Firebird этот же набор компонентов выводит имена параметров и их значения ... |
| 15.01.2014, 10:48 |
AndryshokWhite Owl, но как тогда нормально мониторить ? например для Firebird этот же набор компонентов выводит имена параметров и их значенияА зачем? Что такое ты ищешь что надо знать имена параметров? Если думаешь что клиент посылает что-то неправильное в базу - веди лог на клиенте, читай результат из базы. В 99% случаев этого хватает. Если думаешь что ошибка в интерфейсной библиотеке - замени библиотеку (вообще для ASA 9 лучше чем ODBC ничего нет). Я не очень понимаю что за реальную проблему ты пытаешься решить мониторингом запросов, но та проблема на которой ты застрял не стоит внимания. Ищи в других местах. ... |
| 15.01.2014, 22:36 |
15.01.2014 23:36, White Owl пишет: > (вообще для ASA 9 лучше чем ODBC ничего нет). Для связки ASA+Delphi лучшее - NativeDB. И никаких прослоек :). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.01.2014, 22:40 |
White Owl, мне нужно даже если не видеть имен параметров то хотябы чтоб вместо этих вопросов выводились значения, таковы требования что поделашь, есть какие либо мысли как это реализовать, дело в том что другие библиотеки не подходят проект давно сделан и очень большой ... |
| 16.01.2014, 03:58 |
Ты можешь четко сказать что за требования? Начальство хочет знать как циферки в базе меняются? Делай триггеры на все таблицы и в них копируй все данные до-и-после в отдельные таблицы. Хочешь знать какие запросы посылаются в базу чтобы отчеты делать? То что выдает ZSQLMonitor для этого достаточно. Хочешь чего-то более хитрого - правь клиента. ... |
| 16.01.2014, 04:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009885]: |
193ms |
53ms |
| others: | 223ms |
| total: | 516ms |
