ASE 15.7 + "ASE-Compressed"
Всем доброго времени суток! Есть живые пользователи данной фичи от АСЕ? Сказалось ли как-то на производительности системы (нагрузка на проц/может быть замедление процессов/времени доступа к данным и т.п.)? В доках все очень красиво расписано, но зная Сайбез, хотелось бы понять подводные камни процесса... Специфика текущей базы - множество text-полей (хранятся ХМЛки). Парсинг этих ХМЛок. P.S.: есть определенные планы в ближайшее время запользовать тестово фичу, но хотелось бы заранее понять к чему готовиться, и какие грабли могут вылезти :) ... |
| 21.11.2013, 09:15 |
Mikle83, не использовал, но из описания следует что будет выигрыш будет в I/O за счет CPU при запросах, которые анализируют большие данные, например в BI. при вставке 1 строки или возврате 1 строки толку не будет, если конечно совсем уж на дисках надо экономить. Да и еще, зная как работает компрессия в Sybase IQ (а мне кажется, что ветер оттуда дует), то в некоторых случаях, например при высокой кардинальности, данная фича будет совсем не полезна. ... |
| 21.11.2013, 10:45 |
Nashville, спасибо! А с In-Row lob не приходилось сталкиваться? Сейчас тестово "погонял" настройки, заметил непонятную вещь: да, 255-ый индекс прилично сжимается (ситуация не с хранением в Text-поле ~100-150 символов). Но при этом на таблице растет unsed space и не высвобождается ничем... Reorg rebuild/reorg reclaim_space не помогают... Не совсем понятно поведение. ... |
| 21.11.2013, 15:08 |
Mikle83, не совсем понял, какой тип у поля? text, varchar, nvarchar? ... |
| 21.11.2013, 16:12 |
тип TEXT ... |
| 21.11.2013, 17:50 |
Mikle83, Вот что пишут в инструкции reorg has no effect on space allocated to text or image columns. ... |
| 22.11.2013, 22:56 |
не совсем уверен, но при установке SAP ERP on Sybase15.7 похоже компрессия задействована по-умолчанию по крайней мере, относительно пустой установки на оракле база жмется значительно, раза в 3 точно а судя по частоте выхода релизов ASEBS157SP51_0-20008026.SAR Sybase ASE 15.7 FOR BUS. SUITE SP51 0 Info 907255 30.09.2013 ASEBS157SP103_0-20008026.SAR Sybase ASE 15.7 FOR BUS. SUITE SP103 0 Info 943633 07.10.2013 ASEBS157SP110_0-20008026.SAR Sybase ASE 15.7 FOR BUS. SUITE SP110 0 Info 1027825 25.11.2013 Sybase перетряхивается весьма активно... правда я смотрю на него, как баран на новые ворота... :( ... |
| 09.01.2014, 10:28 |
Удалось в живую "пощупать" ASE-Compression. Из основных ощущений: 1. непонятно, зачем они сделали несколько уровней сжатия. Эффект между 1 и 9 - порядка 4-5%, при изначальном эффекте в ~50-55% на моих данных. Возможно у меня какая-то особенность в данных, но вроде бы просто текст. 2. пока не удалось почувствовать разницу между ZLib и FastLZ, но основное нагрузочное тестирование еще впереди. 3. натолкнулся на "особенность" если уже существующую колонку модифицировать под компрессию и в этой же таблице есть вычисляемые колонки, основанные на изменяемой = ASE выдает ошибку. И требует сначала дропнуть вычисляемые колонки... В документации с таким не сталкивался => не самая приятная неожиданность :-). Пришлось дропать колонки, что потянуло за собой перестроение индексов + колонки само собой нужно будет вернуть. Но, видимо, на то есть тайный смысл/замысел. ... |
| 19.01.2014, 15:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009883]: |
48ms |
34ms |
| others: | 210ms |
| total: | 324ms |
