ASA 12.0.1 не отвечает после LOAD TABLE
Поставил загрузку данных, и после 13 часов работы в Interctive SQL появилосль сообшение об успешном завершении загрузки, но ISQL больше не реагировал. прибил Sybase Central и попробовал заново но к базе подсоединится не получатся. Централ висит. База в логи ничего не пишет. Resource monitor (Win2008) показывает активность на временной базе. Читает из неё но ничего не пишет. Тразакциооный лог не растёт. И так уже висит 5 часов. Временная база 20ГБ, Загружал 9ГБ в тексте, 150Мио записей. Собственно вопрос. Такое поведение нормално? Если да, то что делает база и когда она выйдет из ступора? Если нет, то куда смотреть, что крутить, и главно как залить данные? ... |
| 26.02.2014, 23:47:05 |
Вы только загружали данные через load table, или создавали БД через выгрузку-загрузку? ... |
| 27.02.2014, 07:57:04 |
Марсель, Заливаю только данные, таблица иже существует и была пустая. Индексов нет, внешних ссылок нет. Есть только один check. ... |
| 27.02.2014, 12:34:40 |
Спешу доложить о результатах. После следуюших 7 часов работы сервер таки сделал следуюший чецкпоинт, очём и сообшил в лог. В итоге обшая продолжительность загрузки на слабом сервачке (4GB) заняла около 25 часов. Из них 10 часов сервер был полностью недоступен. Вот такая вот грустная история. Теперь с учётом того, что в день добавляется примерно 0.6Мио записей возникает вопрос, спаравится ли ASA с такими нагрузками. ... |
| 27.02.2014, 13:15:24 |
А первичный ключ случаем не global autoincrement? ) ... |
| 27.02.2014, 13:28:13 |
Марсель, Первичный ключ тот-же индекс. Нет ни индекса, ни аутоикремента. ... |
| 27.02.2014, 13:36:41 |
Я к тому что точно знаю что в 11.0.1 тормозит загрузка данных в таблицу где п.к. с global autoincrement. На тех же таблицах очень тормозит создание триггеров after update, при создании БД. Попробуйте удалить check с таблицы, а после заливки данных - восстановите, скорее всего из-за него. ... |
| 27.02.2014, 13:45:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009872]: |
173ms |
30ms |
| others: | 188ms |
| total: | 424ms |
