all threads are blocked
Добрый день, коллеги :) Подскажите, кто как исправил ошибку sybase : all threads are blocked. В доке написано, что она связана с тем, что я читаю или пишу, а кто-то другой заблокировал эти данные. Но программа работала на протяжении нескольких лет и сейчас база вообще юзается несколькими сервисами. Поэтому предположил 1) что кто-то запустил что-то новое на серваке (маловероятно) ИЛИ 2) уменьшили кол-во потоков. читал про опцию THREAD_COUNT. Но не могу найти ее и как изменить. стоит ASA Anywhere 12 СПАСИБО. p.s. параллельно сейчас конвертирую log файл dbtran может там что-то увижу. ... |
| 17.05.2014, 10:59 |
Все доброго дня см. параметры запуска dbsrv -gt -gtc но может оказаться так что это НЕ поможет ... если на сервер существенно выросла нагрузка и количество допустимых коннектов не лимитировано (ну например вы указали при установке 10000 коннектов) то изучайте куда девается "процессорное время" .. короче оптимизируйте процедуры, запросы и тд. и т.п. ... |
| 20.05.2014, 15:33 |
_Drive_, переписал работу с таблицами в процедуре. Заменил на заполнение временной таблицы и работой уже с ней. ... |
| 22.05.2014, 12:15 |
Доброго дня, Проанализируйте время исполнения всех операторов (или блоков) процедуры. Я например делал так: declare iExecTime integer; declare dt datetime; set dt = now(); insert into ... select .... set iExecTime = datediff(millisecond, dt, now()); set dt = now(); message '(',@@spid,') usp_myproc:: 1 exec time ',iExecTime,' ms' to console; create index ... on ...(...) update ... set ... from ... set iExecTime = datediff(millisecond, dt, now()); set dt = now(); message '(',@@spid,') usp_myproc:: 2 exec time ',iExecTime,' ms' to console; select ..... from ... where ... set iExecTime = datediff(millisecond, dt, now()); set dt = now(); message '(',@@spid,') usp_myproc:: 3 exec time ',iExecTime,' ms' to console; В результате выявлялся кусок на который тратится больше всего времени ... вот его и оптимизируешь. PS: у нас больше всего съедало времени - insert into proxy_table ... |
| 27.05.2014, 11:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009848]: |
68ms |
35ms |
| others: | 248ms |
| total: | 393ms |
