подключиться из excel к sybase ase
Добрый день! Ни разу не работал с sybase, но вот потребовалось выгрузить в excel данные из Netbackup. А он на sybase работает. Подскажите, как мне подключиться? Нужен видимо какой то драйвер? Где его взять? Установил надстройку на excel - Power Query, там есть возможность импорта данных из sybase, но при попытке подключиться выдает ошибку: авторDataSource.NotFound: Sybase SQL Anywhere: Не удалось найти поставщика базы данных с неизменяемым именем "iAnywhere.Data.SQLAnywhere". Эта ошибка может возникать в результате того, что для конкретного поставщика требуется определенное программное обеспечение, которое отсутствует на компьютере. Чтобы загрузить программное обеспечение клиента для данного поставщика, откройте следующий сайт и выберите как минимум "Sybase SQL Anywhere Client Software": http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=324846 Ходил по ссылке, запутался, ничего не понял =( ... |
| 03.02.2014, 11:29:36 |
red88888, sybase она такая элитарная продажная девка, к ней сейчас не подедеш и не "поработаеш". Но с её продуктами ещё можно. Только надо разобратася, с каким из них: АСЕ или АСА. ... |
| 03.02.2014, 13:25:07 |
red88888, Sybase SQL Anywhere = ASA ... |
| 03.02.2014, 13:26:04 |
Написали, что БД Sybase ASE ... |
| 03.02.2014, 13:42:02 |
red88888 но вот потребовалось выгрузить в excel данные из Netbackup. А он на sybase работает . Не специалист по Netbackup, но вериться с трудом!!!! Если вам все таки нужен Sybase ASE + Excel тогда стандартный MS Query вам в помощь! Работает прекрасно через ODBC! Где взять ODBC? 1. На диске с дистрибутивом ASE. 2. Спросить у администратора ASE. 3. Посмотреть на сервере где установлен ASE.(может при установки галочку не сняли). Хотя наврятли у вас ASE под Windows. 4. Выкачать треальную версию или клиента ASE с сайта перед этим заполнив форму регистрации. 5. Обратиться в Тех.Поддержку Sybase, если таковая оплачена! ... |
| 03.02.2014, 15:57:00 |
03.02.2014 16:57, cherrex_Den пишет: > Если вам все таки нужен Sybase ASE + Excel тогда стандартный MS Query > вам в помощь! Работает прекрасно через ODBC! Раз пошла такая пьянка, то и к ASA подключиться ничем не сложнее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.02.2014, 16:30:21 |
red88888Написали, что БД Sybase ASE А вам ответили что, Sybase SQL Anywhere = ASA Неужели не понятно в контексте: авторDataSource.NotFound: Sybase SQL Anywhere : Не удалось найти поставщика базы данных с неизменяемым именем "iAnywhere.Data.SQLAnywhere". Эта ошибка может возникать в результате того, что для конкретного поставщика требуется определенное программное обеспечение, которое отсутствует на компьютере. Чтобы загрузить программное обеспечение клиента для данного поставщика, откройте следующий сайт и выберите как минимум "Sybase SQL Anywhere Client Software": http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=324846 ... |
| 03.02.2014, 17:43:16 |
mikronred88888Написали, что БД Sybase ASE А вам ответили что, Sybase SQL Anywhere = ASA Неужели не понятно в контексте:Вообще-то, эту ошибку написал PowerQuery. Он будет писать об отсутсвии того интерфейса через который ему сказали подключаться. Вот сказали ему использовать Sybase ASA они пишет что не может использовать "iAnywhere.Data.SQLAnywhere". Потому что нету такого интерфейса на клиентской машине. А какой там сервер стоит - по прежнему неизвестно. red88888 - шагай к своему администратору и спрашивай у него. ... |
| 03.02.2014, 18:55:24 |
cherrex_Denred88888 но вот потребовалось выгрузить в excel данные из Netbackup. А он на sybase работает . Не специалист по Netbackup, но вериться с трудом!!!! Если вам все таки нужен Sybase ASE + Excel тогда стандартный MS Query вам в помощь! Работает прекрасно через ODBC! Где взять ODBC? 1. На диске с дистрибутивом ASE. 2. Спросить у администратора ASE. 3. Посмотреть на сервере где установлен ASE.(может при установки галочку не сняли). Хотя наврятли у вас ASE под Windows. 4. Выкачать треальную версию или клиента ASE с сайта перед этим заполнив форму регистрации. 5. Обратиться в Тех.Поддержку Sybase, если таковая оплачена! Прошу прощения за долгое отсутствие, было много дел :( Мне нужен именно Sybase ASE + Excel, но нигде не могу найти ODBC драйвер к нему :( По пунктам: 1) Дистрибутива нет, т.к. база является частью продукта Symantec NetBackup. Или все равно должен быть? В таком случае, как его там найти? Это ведь какая то dll'ка? 2) Администратора ASE у нас к сожалению нет, т.к. такие базы не поддерживаем. 3) Где то конкретно посмотреть? Как он выглядит? 4) Триальную версию загрузить не получается почему то :( 5) Поддержки нет, собственно, как и отдельных баз, потому как в чистом виде мы их не используем. ... |
| 22.05.2014, 11:33:29 |
red88888, red888884) Триальную версию загрузить не получается почему то :( http://scn.sap.com/community/developer-center/oltp-db ... |
| 22.05.2014, 13:00:28 |
cherrex_Denred88888, red888884) Триальную версию загрузить не получается почему то :( http://scn.sap.com/community/developer-center/oltp-db Спасибо, то что надо! ... |
| 03.06.2014, 22:36:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009845]: |
248ms |
41ms |
| others: | 224ms |
| total: | 559ms |
