ошибка при вычислении времени
здравствуйте! ASE-15.0.3 Код: sql 1. 2. 3. периодически (на 5-10 раз) неправильно вычисляется время. ошибка в 1-2 секунды с чем это может быть связано? зы попробовал аналогичный запрос в MS SQL 2000, SQL Server 2008 - там все корректно. ... |
| 04.07.2014, 19:15:10 |
А тебе не кажется, что getdate() при каждом вызове дает разные значения? ... |
| 04.07.2014, 20:58:42 |
White OwlА тебе не кажется, что getdate() при каждом вызове дает разные значения? точно! спасибо я понял где может быть ошибка getutcdata и getdata получается выполняются последовательно - вот и вылазит погрешность мне там нужно делать разницу в часах ... |
| 04.07.2014, 21:23:32 |
228293White OwlА тебе не кажется, что getdate() при каждом вызове дает разные значения? точно! спасибо я понял где может быть ошибка getutcdata и getdata получается выполняются последовательно - вот и вылазит погрешность мне там нужно делать разницу в часах Почему бы время не вычислить в переменную ДО запроса? И в запросе вместо двух вызовов текущего времени использовать просто значение переменной? Тогда 146% никаких рассинхронизаций. ... |
| 07.07.2014, 12:38:45 |
Mikle83228293пропущено... точно! спасибо я понял где может быть ошибка getutcdata и getdata получается выполняются последовательно - вот и вылазит погрешность мне там нужно делать разницу в часах Почему бы время не вычислить в переменную ДО запроса? И в запросе вместо двух вызовов текущего времени использовать просто значение переменной? Тогда 146% никаких рассинхронизаций. да не ошибка все равно остается - даже если вичслим время отдельно в переменные Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.07.2014, 18:39:00 |
228293Mikle83пропущено... Почему бы время не вычислить в переменную ДО запроса? И в запросе вместо двух вызовов текущего времени использовать просто значение переменной? Тогда 146% никаких рассинхронизаций. да не ошибка все равно остается - даже если вичслим время отдельно в переменные Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А откинуть секунды никак нельзя... ... |
| 07.07.2014, 22:28:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009829]: |
282ms |
36ms |
| others: | 214ms |
| total: | 568ms |
