Как удалить 200000+ записей из таблицы через GUI Sybase Central (6.1.0)
Добрый день всем Я использую одно программное обеспечение, которое в свою очередь использует Sybase. Периодически у меня бывает необходимость удалять данные не из программы, а через Sybase Central (так значительно быстрее). Сейчас я делаю это так - 1) соеденяюсь с БД 2) вхожу в Tables 3) далее выбираю нужную таблицу 4) далее Data 5) выделяю данные и нажимаю Del - данные успешно удаляются, проблема в том что за раз я могу выделить не более 8000-12000 записей, потому как если прокручивать дальше записи перестают отображаться а удалять мне обычно нужно около 200000 тысяч записей, и не из одной а из двух таблиц, в итоге мой сегодняшний метод позволяет это делать но очень очень долго - (несколько дней) Подскажите пожалуйста как использую Sybase Central удалить все записи в нужной таблице за раз. Заранее спасибо ... |
| 30.07.2014, 13:13:32 |
illki, база данных SQL Anywhere 12.0.1 если я правильно посмотрел ... |
| 30.07.2014, 13:24:16 |
Несколько дней!!!??? Вот это терпение :) ... |
| 30.07.2014, 13:31:10 |
Teck, в том то и дело, нету такого терпения потому и здесь ... |
| 30.07.2014, 13:34:16 |
A учебник по SQL прочитать? ... |
| 30.07.2014, 18:27:54 |
Так некогда. Видал сколько удалять надо. ... |
| 30.07.2014, 20:22:31 |
Truncate table xxxx ... |
| 30.07.2014, 20:24:01 |
mikronTruncate table xxxx спасибо - намного быстрее чем DELETE и я наконец нашел где в Sybase central нужно вводить SQL запросы ... |
| 31.07.2014, 11:46:59 |
подскажите пожалуйста еще как сделать Truncate Table какойто таблицы и всех связанных с нею таблиц? потому как у одной из таблиц которую я удаляю всего 2 связанных, а у другой я уже на 9 по счету и пока это еще не все заранее спасибо ... |
| 31.07.2014, 12:58:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009817]: |
37ms |
47ms |
| others: | 196ms |
| total: | 320ms |
