в поставщиках данных пропал Sybase ASE OLE DB Provider. ASE 12.5.2
Есть сервер ASE 12.5.2 В "c:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Data Links\123.udl лежала и вполне себе работала udl-ина. В поставщике данных было: Sybase ASE OLE DB Provider. После изменения на серваке размера кэша для процедур (procedure cache size=4096) и установки пароля на sa (Logins - Sa - properties- parameters - change password) + ВОЗМОЖНО что-то еще. Именно возможно, потому что вроде бы ничего не трогал. Вопрос: что я такое мог цеплянуть, чтобы произошла пропажа из поставщиков Sybase ASE OLE DB Provider.. И есть ли возможность втуда Sybase ASE OLE DB Provider вернуть. Больше интересует всё же первое, чтобы в дальнейшем избежать такого. Просто ведь смена пароля и размера кэша на источник данных-то ни как повлиять не могли. ... |
| 17.11.2014, 20:40:02 |
Kr0t_by, провайдер регистрируется на клиенте, а не на сервере, это раз, то есть настройки сервера на клиента в этом плане никак не влияют. два - провайдер регистрируется как OLE-объект, эта информация заноситься в реестр, видимо, откуда она и пропала. чтобы исправить нужно восстановить регистрацию, проще всего на эту машину (клиента) переустановить провайдер. ... |
| 23.11.2014, 09:36:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009800]: |
217ms |
23ms |
| others: | 226ms |
| total: | 503ms |
