добавление нового пользователя
Здравствуйте! ASE 15-0-3 добавил средствами sybase central нового пользователя ( Logins - New - Login, default language: us_english ). через sybase central - коннект успешный под новым пользователем. При создании DSN - делаю тестовое соединение, но выдает ошибку: "Language name in login record 'russian' is not official name on this ASE. Using default 'us_english' from syslogins instead" в чем может быть причина? зы есть также пользователь sa при создании DSN - тестовое соединение успешно под sa сравнивал sa и новый логин - вроде сильных различий нет ... |
| 26.11.2014, 11:43 |
покажите DDL для данного логина. или аутпут запроса: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.11.2014, 13:21 |
DDL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. output namelanguagesuidstatusaccdatetotcputotiospacelimittimelimitresultlimitdbnamenamepasswordlanguagepwdateaudflagsfullnamesrvnamelogincountprocidlastlogindatecrdatelocksuidlockreasonlockdate'q''us_english'802014-11-26 11:26:02.2302000'test''q'0xc007...a'us_english'2014-11-26 11:26:02.233002014-11-26 11:38:52.4762014-11-26 11:26:02.233'sa'(NULL)102012-09-25 18:59:15.4110052978413656687000'master''sa'0xc007...b(NULL)2013-05-24 13:32:53.71602014-11-26 13:40:52.1962012-09-25 18:59:15.413 ну собственно разницу вижу попробовать вручную исправить значение на NULL? ... |
| 26.11.2014, 13:55 |
tyyrЗдравствуйте! ASE 15-0-3 добавил средствами sybase central нового пользователя ( Logins - New - Login, default language: us_english ). через sybase central - коннект успешный под новым пользователем. При создании DSN - делаю тестовое соединение, но выдает ошибку: "Language name in login record 'russian' is not official name on this ASE. Using default 'us_english' from syslogins instead" в чем может быть причина? Во-первых, это не ошибка, а предупреждение. Работать всё будет. У тебя в настройках клиента стоит русская локаль, а на сервере она видимо не установлена. Надо установить на сервер русский язык и все его чарсеты. для этого есть специальная утилита в поставке сервера, charsetloader кажется. ... |
| 26.11.2014, 14:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009799]: |
218ms |
44ms |
| others: | 240ms |
| total: | 550ms |
