ASA 12.0.1.4104 Куда бежать/мигрировать.
Проблемы нарисовались на горизонте с тех пор как САП закрыл лавчонку под названием ASA Web Edition и прекратил бесплатный супорт, но до настоящего момента проблема не стояла остро. Но неожиданно вылез неприятный баг. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Именно в таком виде, если это всегда первая строчка, ошибку допустимо игнорировать. Но кому нужна база данных которой нельзя доверять. Теперь стоит вопрос, куда мигрировать. хотел бы услышать мнение тех, кто уже столкнулся с подобной проблемой. База около 16ГБ и растёт примерно 5ГБ в год. Нагрузка в основном днём ОЛТП а ночью аналитика. Ищется замена - бесплатная, лёгкая в обслуживании, с поддержкой .НЕТа, стабильная/проверенная временем/ и желательно конечно с минимум затрат на миграцию. Всеми любимый Постгресс очевиден, а что скажите о Informix, DB2, или кто нибудь ещё ... |
| 17.01.2015, 20:37:03 |
mikron, так как бы все СУБД одинаковые. Я бы вообще взялся делать любую бд на любой СУБД, а тем более на PG, а без деталей особенности приложения вообще бессмысленно о чем то говорить. Бери любую СУБД, и вперед. PG вполне себе ничего. ... |
| 17.01.2015, 22:43:08 |
Informix 12 Innovator-C Edition: Max 2GB, 1 Core - раньше трава у них была лучше. Интересно, Informix 11.7 Инноватор-С можно ещё где-нибудь официально заполучить? DB2 Express-C: 16GB RAM, 2 CPU cores. Дааа, но информикс приятней. ... |
| 17.01.2015, 22:51:56 |
MasterZiv, Что то я совсем ответ не понял. Особенно в "так как бы все СУБД одинаковые". Мне нужно базу на другую СУБД мигрировать. И это как бы общеизвестный факт, что все СУБД немного разные и некоторые даже платные. Критерии для выбора я уже озвучил. - бесплатная - лёгкая в обслуживании - с поддержкой .НЕТа - стабильная/проверенная временем/ - с минимум затрат на миграцию. Забыл уточнить - платформа - Windows. Следовать совету "Бери любую СУБД, и вперед." не получится, а так да, MS SQL 2007 Enterprise мне б идеально подошёл :) MS SQL Server Express Edition - отподает из-за ограничания на размер базы 10GB. ... |
| 17.01.2015, 23:10:41 |
mikron, У вас база 16 гиг с ростом 5 гиг в год, неужели не купить при таких обьемах... ... |
| 17.01.2015, 23:14:05 |
Sergey Orlov, Речь идёт о безобидном частном хобби. ... |
| 18.01.2015, 00:06:50 |
| 18.01.2015, 10:12:10 |
mikronСледовать совету "Бери любую СУБД, и вперед." не получится, а так да, MS SQL 2007 Enterprise мне б идеально подошёл :) такого не было в природе присоединяюсь к MySQL ... |
| 18.01.2015, 10:28:11 |
Я за DB-2 ... |
| 18.01.2015, 12:22:15 |
Пробую пока MySQL /его клон МарияДБ. Схему спортировал без особых сложностей. А вот данные наскоком не получается. Выгрузил данные в SQL но при загрузке мария ругается на формат timestamp-a в выгруженном файле. Подскажите, чем сейчас модно перегонять данные? ... |
| 18.01.2015, 18:06:56 |
mikronMasterZiv, Что то я совсем ответ не понял. Особенно в "так как бы все СУБД одинаковые". Мне нужно базу на другую СУБД мигрировать. И это как бы общеизвестный факт, что все СУБД немного разные и некоторые даже платные. Критерии для выбора я уже озвучил. . Правильно, все СУБД разные, но возможности у всех примерно одинаковые. Так что тебе всё равно на какую СУБД мигрировать. mikron- с минимум затрат на миграцию. Это уж, извини, не получится. С любой СУБД. ... |
| 18.01.2015, 20:01:49 |
| 18.01.2015, 21:45:42 |
mikronПодскажите, чем сейчас модно перегонять данные? не модный вариант, но может пригодится - SQLDBX ( http://www.sqldbx.com/) умеет из таблицы генерить insert-ы ... |
| 18.01.2015, 22:53:55 |
mikron, я не очень понял. в чем именно у тебя беда-то? Описание ошибки какое-то странное, не понятно. SA приличная субд, ну может возьми SA 16. Если хобби частное, то не все ли равно, платная БД или бесплатная, бери то, что лучше. А если нужно _официально_ бесплатное, то только не mysql, бери уж лучше PG. ... |
| 19.01.2015, 19:20:10 |
Ggg_oldmikron, я не очень понял. в чем именно у тебя беда-то? Вот такая беда, что запрос возвращает неправильный результат. См. атач. Может у кого есть лекарство? ... |
| 19.01.2015, 21:16:48 |
mikronВот такая беда, что запрос возвращает неправильный результат. См. атач. Может у кого есть лекарство? Я солидарен с ASA ( тоже ничего не понял в запросе :) ) как по мне гдето она путается с склеиванием таблиц саму на себя. ( без исходных данных сказать что-то сложно ) попробуйте такой запрос . я не совсем уверен с max - это будет работать только если набор rv1.backet1, rv1.backet2, rv1.backet3, rv1.measure_index, уникален Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.01.2015, 11:37:33 |
Mikron, У тебя параллелизм включен (max_query_tasks =0) ? В 16 версии пока еще есть ошибки работы запросов при включённом параллелизме, частично исправлено. Проверь запрос при SET TEMPORARY OPTION max_query_tasks =1 ... |
| 20.01.2015, 12:29:23 |
pand, Не плохая попытка. (rv1.backet1, rv1.backet2, rv1.backet3, rv1.measure_index) уникалны. Но не сгодится. Значения могут бытъ отрицателны для одного из полей. Во вторых производителность. там много замеров на на тупле (rv1.backet1, rv1.backet2, rv1.backet3) Компостеров У меня 12.1. Параллелизм проверю. Спасибо. Только всё это полумеры и проблему в корне не решает. мигрировать всё равно придётся. ... |
| 20.01.2015, 13:57:55 |
20.01.2015 13:57, mikron пишет: > мигрировать всё равно придётся. На говноподелку типа MySQL? Мда... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.01.2015, 14:08:53 |
Dim200020.01.2015 13:57, mikron пишет: > мигрировать всё равно придётся. На говноподелку типа MySQL? Мда... С целевой СУБД пока ещё полной ясности нет. И есть шанс, что все минусы MySQL остались в прошлом. Есть лутший вариант? ------ Список кандидатов из бесплатных. MariaDB: порядочной оффлайн документации не нашёл. Постгрес: хм, с учётом нагрузки и в силу своей многоверсионности возможно будет постоянно вычищять таблицы. огненный птиц: Позитив - свежая дока на русском. Негатив - свежая дока только на русском. что то ещё: ? Список кандидатов из комерческих и бесплатных. Informix - имеет нативную поддержку для time series. иделаный вариант если бы не лицензионные ограничения. только 1 ядро и 2 ГБ. В 11.7 давали 1 сокет. ДБ2: монстрообразен. Оракл: монстрообразен. ... |
| 20.01.2015, 16:07:12 |
mikronpand, Не плохая попытка. (rv1.backet1, rv1.backet2, rv1.backet3, rv1.measure_index) уникалны. Но не сгодится. Значения могут бытъ отрицателны для одного из полей. ну поменяйте max на sum mikronВо вторых производителность. там много замеров на на тупле (rv1.backet1, rv1.backet2, rv1.backet3) там много замеров на на тупле что это такое я не понял. и ради интереса вышлите планы для Вашего и моего запросов. если (rv1.backet1, rv1.backet2, rv1.backet3, rv1.measure_index) уникальны то насколько я понимаю в моем запросе худшем случае будет один full scan по таблицам , а для Вашего запроса нужно будет таблицу саму с собой склеить. Пожалуйста покажите планы, для себя интересно . ... |
| 20.01.2015, 19:12:47 |
Компостеров, спасибо за совет, лекарство подействовало. pand, Проверил планы. Вы правы, с агрегацией эффективней обрабатывает. Запросы изначально не равнозначны но идея рабочая. Планы в аттаче. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 21.01.2015, 01:18:32 |
какое-то время назад читал блог одного чудака, который работал в команде PerconaDB (форк mysql). В общем, если кратко, то оптимизатор mysql это такое ... что только для сайтиков и годится. Так что тратить усилия на mysql точно не стоит. Насчет обновлений для SA. кто-то на форму писал, что можно периодически выкачивать developer-версию, которая билдится с новыми патчами, таким косвенным образом получать, хоть и с задержкой получать обновления. ... |
| 21.01.2015, 14:01:15 |
Ggg_old, Спасибо приму как программу к действию. Вобщем, в связи с окончанием обедденого перерыва революция переностися на завтра. ... |
| 21.01.2015, 15:20:39 |
mikron, недавно загрузил с САПы 16-й developer edition http://scn.sap.com/docs/DOC-31795 https://global.sap.com/campaign/ne/sybase/sql_anywhere_16_download_program А вот 12-й http://global.sap.com/campaign/ne/sybase/sql_anywhere_12_developer_edition/wty_g_syb_sql_anywhere_12_dev.epx ... |
| 21.01.2015, 19:04:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009783]: |
217ms |
62ms |
| others: | 193ms |
| total: | 506ms |
