Sybase ASA 8.x: Как определить результативность UPDATE ?
Hi All, Sybase ASA 8.x В SP или UDF или TRIGGER делается update, например: Код: sql 1. Как определить из этой SP (UDF, TRIGGER), обновил ли этот UPDATE хотя бы одну строку в таблице MYTABLE или нет ? Может есть какие то системные переменные для этого ? P.S. Можно конечно проверить через Select наличие строк с ID=10, но хотелось бы этого избежать. ... |
| 30.01.2015, 13:56:11 |
Stalker4, должен работать Код: sql 1. авторP.S. Можно конечно проверить через Select наличие строк с ID=10, но хотелось бы этого избежать. идеологически неверный подход в 99% случаев. Записи с ID = 10 вполне могли появится в таблице вне данной транзакции. ... |
| 30.01.2015, 14:22:34 |
30.01.2015 13:56, Stalker4 пишет: > Sybase ASA 8.x > > В SP или UDF или TRIGGER делается update, например: > > update dba.MYTABLEset X1=25where ID=10; > > > Как определить из этой SP (UDF, TRIGGER), обновил ли этот UPDATE хотя бы > одну строку в таблице MYTABLE или нет ? Может есть какие то системные > переменные для этого ? Как ты должен был сам догадаться, есть: if @@rowcount > 0 then -- хотя бы 1 запись обновилась end if > P.S. Можно конечно проверить через Select наличие строк с ID=10 Дебилизм. Да и кто сказал, что они могли появиться только после твоего UPDATE ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.02.2015, 19:20:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009780]: |
199ms |
32ms |
| others: | 208ms |
| total: | 474ms |
