поле pad1 в sysusers
Sybase ASE 15.7 sp110, при попытке добавить юзера в базу Procedure 'sp_adduser', Line 248: The column pad1 in table sysusers does not allow null values. Почему-то, наверное после uprgrade с 15.5 появилось какое-то поле pad1 в базе sysusers типа smallint, изменить/удалить его нельзя. Cannot alter the table 'sysusers' because it is a system table. ... |
| 05.03.2015, 13:08:22 |
У меня есть и 15.7 и 16 версии но поля pad1 ... |
| 05.03.2015, 14:25:46 |
Упс .... У меня есть и 15.7 и 16 версии но поля pad1 в таблице sysusers нет, как делали upgrade ? ... |
| 05.03.2015, 14:27:45 |
fin3544, забавно, у меня поле так же отсутствует, но если посмотреть на страницу таблицы можно найти упоминание про PAD1: авторFixed-length columns: pad1 [6,2,SMALLINT]=0 suid [8,4,INT]=1 uid [12,4,INT]=1 gid [16,4,INT]=0 Variable-length columns: name [-1,3,VARCHAR]='' environ [-2,0,VARCHAR]=<NULL> что-то похоже на некоторое системное поле, по которому "слетели" настройки. Можно попробовать проверить таблицу dbcc checktable (sysusers) ... ... |
| 05.03.2015, 18:00:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009773]: |
38ms |
| others: | 191ms |
| total: | 278ms |
