Высокая фрагментация БД. Sybase ASA 9
1) При старте сервера проскакивают сообщения --- что в БД 891 фрагмент и это влияет на производительность. --- что размер БД больше ожидаемого. База весом около 2Гб, в работе 3 или 4 года. Речь идет о Dental4Windows 2) Дважды за день сервер терял связь с базой. В просмотре событий ошибка записи в лог-файл. По вопросу 1: Как средствами консоли (консольными утилитами) дефрагментировать БД? Как теми же средства проверить БД на целостность (провести валидацию). По вопросу 2: Что и где проверить? Ну или где взять Sybase Central (я так понял в нем много чего есть полезного, что мне должно помочь) ... |
| 30.04.2015, 12:55:31 |
ZatravkaНу или где взять Sybase Central (я так понял в нем много чего есть полезного, что мне должно помочь)Нет. SC это всего-лишь запуск все тех-же консольных утилит, но через мыше-махание. А брать его там же, где и все консольные утилиты - в поставке ASA. Тряси поставщиков программы, они должны дать тебе утилиты администрирования, либо прислать своего спеца и он сделает это сам. В общем случае, очень не рекомендуется лезть к СУБД в обход приложения с которым эта СУБД поставляется. Никто не знает какие там могут быть дополнительные фичи приделанные разработчиками. Навскиду по вопросам: 1) Выгружаешь базу в текстовые файлы через dbunload. Создаешь новую базу через dbinit. И через dbisql загружаешь файлы в свежую базу. 2) Если оно не может писать в лог, значит либо место на диске кончилось, либо диск умирает, либо память. Во всех случаях, проще всего перенести сервер на другую машину. Есть еще утилита dbvalid, она может проверить целостность базы и лога, но она не починит. ... |
| 30.04.2015, 17:09:55 |
разработчики в Австралии, российский офис хочет за годовое сопровождение от 100 0000руб, за каждую подсказку от 5000 руб. Нормально? в поставке есть куча куча CLI-утилит, посмотрю что к чему Пока перенес на другой диск спасибо за подсказки! ... |
| 30.04.2015, 20:04:38 |
Zatravka, У вас лог может быть очень большим, если база долго стартует, значит так оно и есть, если есть там утилита dbbackup, то с ее помощью при создании бекапа его можно и нужно урезать, а так радикальный способ выгрузить в тестовые файлы ну и т.д. ... |
| 30.04.2015, 23:01:27 |
Sergey Orlov, Log был небольшим (периодически обрезаю) Не смог сделать dbunload - не хватает прав прочитать некоторые таблицы, видимо логина dba и пароля sql не достаточно. А бэкап с ними проходт. Пока не понимаю, в чем дело. Вообще, потеря сервера/базы сервером была впервые, и после переноса на другой носитель пока не повторялась (тьфу-тьфу-тьфу) dbvalid сообщил, что все ОК. ... |
| 01.05.2015, 19:56:52 |
Zatravka, Скачайте девелоперскую версию ASA, в ней есть все нужные вам утилиты в том числе и SC, ну и с юекапом можно развлекаться... ... |
| 02.05.2015, 12:07:16 |
Sergey Orlov, Я бы рад, только где? Дайте ссыль, а? ... |
| 02.05.2015, 12:24:14 |
Дело в том, что старые ссылки с форума не работают, Sybase как таковой кончился, идет переадресация (и там версию 9 не скачать) ... |
| 02.05.2015, 20:03:07 |
для дефрагментации файла БД воспользуйтесь утилиткой contig.exe (быстро находится через поиск) Только ее надо запускать, когда БД не запущена, тогда она просто дефрагментирует сам файл на уровне файловой системы. Но при таком размере, да и никакой нагрузке на базу как у вас, сообщение о фрагамнтах на самом деле можно просто игнорировать. ... |
| 04.05.2015, 09:34:29 |
ZatravkaДело в том, что старые ссылки с форума не работают, Sybase как таковой кончился, идет переадресация (и там версию 9 не скачать) Куда залить? ... |
| 04.05.2015, 14:27:16 |
Sergey Orlov, Mail.ru cloud если можно ... |
| 04.05.2015, 16:03:55 |
ZatravkaSergey Orlov, Mail.ru cloud если можно У меня там нет учетной записи.... ... |
| 04.05.2015, 21:20:20 |
Sergey Orlov, тогда где удобно ... |
| 05.05.2015, 04:49:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009769]: |
252ms |
39ms |
| others: | 184ms |
| total: | 511ms |
