помогите с запросом
что здесь не так? почему-то не работает SELECT MIN(s.tabn), MAX(s.tabn) FROM staff$base s where length (s.tabn) = 10 and to_number(substr (s.tabn, 1,1)) between 1 and 9, to_number(substr (s.tabn, 1,1)) between 1 and 9, to_number(substr (s.tabn, 2,1)) between 1 and 9, to_number(substr (s.tabn, 3,1)) between 1 and 9, to_number(substr (s.tabn, 4,1)) between 1 and 9, to_number(substr (s.tabn, 6,1)) between 1 and 9, to_number(substr (s.tabn, 7,1)) between 1 and 9, to_number(substr (s.tabn, 8,1)) between 1 and 9, to_number(substr (s.tabn, 9,1)) between 1 and 9, and check_inn_crc(s.tabn) = 1 ... |
| 24.07.2015, 09:53:41 |
помогите с запросом
lizogub, и такой запрос вроде как правельный но не работает SELECT MIN(s.tabn), MAX(s.tabn) FROM staff$base s where length (s.tabn) = 10 and to_number(s.tabn)<> 1 and check_inn_crc(s.tabn) = 1 ... |
| 24.07.2015, 10:45:05 |
помогите с запросом
lizogublizogub, и такой запрос вроде как правельный но не работает SELECT MIN(s.tabn), MAX(s.tabn) FROM staff$base s where length (s.tabn) = 10 and to_number(s.tabn)<> 1 and check_inn_crc(s.tabn) = 1 а что дулает функция to_number(s.tabn)<> 1 ? в первом запросе она вроде как возвращает число от 1 до 9 если нужно проверить валидность числа есть isnumeric (string ) ... |
| 24.07.2015, 12:08:48 |
помогите с запросом
lizogub, Как задавать вопрос [quote 1) Всегда указывайте версию своего сервера. Фирма Sybase продает под своим именем несколько очень разных баз данных с очень разными возможностями. Узнать имя и версию своего сервера (в большинстве баз данных) можно командой: select @@version Если не помогло - спросите у своего администратора. 2) Если вы хотите помощи в составлении запроса: Приведите скрипт создающий временную таблицу и наполняющий эту таблицу тестовыми данными. Потом покажите какой результат вы ожидаете получить и объясните его.[/quote] ... |
| 25.07.2015, 01:25:04 |
помогите с запросом
lizogub, Посмотрите план запроса, по нему будет ясно где у вас провал, также можно посмотреть на запрос SELECT (s.tabn FROM staff$base s where length (s.tabn) = 10 and to_number(s.tabn)<> 1 and check_inn_crc(s.tabn) = 1 order by s.tabn может ошибка уже здесь после чего можно попробовать посмотреть SELECT MIN(s.tabn), MAX(s.tabn) FROM staff$base s where s.tabn=any( select tabn from staff$base where length(tabn) = 10 and to_number(tabn)<> 1 and check_inn_crc(tabn) = 1 ) Ну и последнее, если правильно я понял вы хотите определиться с границами, в которых у вас имеется tabn? ... |
| 25.07.2015, 10:47:34 |
помогите с запросом
lizogub... and to_number(substr (s.tabn, 1,1)) between 1 and 9, to_number(substr (s.tabn, 1,1)) between 1 and 9, to_number(substr (s.tabn, 2,1)) between 1 and 9, to_number(substr (s.tabn, 3,1)) between 1 and 9, to_number(substr (s.tabn, 4,1)) between 1 and 9, to_number(substr (s.tabn, 6,1)) between 1 and 9, to_number(substr (s.tabn, 7,1)) between 1 and 9, ... Меня так смущают запятые здесь. В ASA такая конструкция не прокатит Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.07.2015, 12:55:52 |
помогите с запросом
27.07.2015 12:55, vologdabobr пишет: > Меня так смущают запятые здесь. В ASA такая конструкция не прокатит Начнём с того, что в ASA нет функции to_number() ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.07.2015, 13:13:31 |
помогите с запросом
Dim2000, НУ я сделал предположение, что это некая самописная функция, которая возвращает необходимый результат. Что-то вроде Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.07.2015, 14:02:00 |
помогите с запросом
А check_inn_crc(s.tabn) судя по всему проверка контрольной цифры ИНН. Значит в s.tabn предположительно располагается ИНН, но зачем-то в формате CHAR. ТС пытается запросом вытащить все данные, которые подходят под определение ИНН состоящие из 10 символов, каждый из которых является цифрой (непонятно почему не может быть 0). ... |
| 27.07.2015, 14:07:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009759]: |
33ms |
31ms |
| others: | 189ms |
| total: | 295ms |
