ASA 9.0.1 Проблемы с кодировкой
Доброго времени суток уважаемые ...! Есть проблема, имеется старое ПО (скорее всего написано на Delphi), подключалась к БД в SQL Anywhere 5.0 (пока винт не сломался). Есть бэкап базы и папка с программой (скопировал с у становленного компа). Дистрибутивов ни самого ПО, ни sql anywhere 5.0 нету. Восстанавливаю, (на ОС win7 x32, ранее работал на хр) Установил ASA 9.0.1, установил BDE 5.0.1, запускаю сервер так Код: plaintext ... |
| 25.08.2015, 23:07:40 |
SQL Anywhere 5.0? Это ж продукт 95-го года. Некроманты однако... А по сути вопроса - смотри как делается подключение к базе. Найди в своем ПО (или в BDE) строку подключения и добавь туда CharSet=windows-1251. Вот список от 12-ой версии, но в 9-ке был тот-же. http://dcx.sap.com/1200/en/dbadmin/natlang-s-3054843.html Как-то так... ... |
| 26.08.2015, 00:18:52 |
Я думаю в базе кодировка cp866, она там была изначально, cp1251 требовала телодвижения. А вы можете подключится к базе через Sybase Central, т.е. известныли имя/пароль пользователя с павами dba? Если да , то тогда подключайтесь с указанием на закладке advanced параметра charset, попробуйте cp866, ну и конечно cp1251... ... |
| 26.08.2015, 16:30:41 |
Marchello753951, Могу поискать 5.5.4 и если найду куда-нибудь выложить... ... |
| 26.08.2015, 16:33:53 |
Пароль стандартный. Sybase central не запускается, открывается картинка начальная и висит себе отказывается закрываться. Выложите пож-та если можно 5.5.4. а где эти параметры я могу найти ? ... |
| 26.08.2015, 19:21:02 |
Поменял кодировку на cp1251 (cp866 тоже проверил), стало так ... |
| 26.08.2015, 22:00:02 |
Marchello753951, ... |
| 26.08.2015, 22:00:47 |
Marchello753951, Ставил тут ... |
| 26.08.2015, 22:02:21 |
попробуй Windows-1251 ... |
| 26.08.2015, 22:57:36 |
А почему SC не запускаетсяя, должен же... немного теории : в 5.5 за преобразовании кодировки отвечал клиент, т.е. он сам перекодировал присылаемые данные, а в 6-ке и старше за это отвечает сам сервер, беря кодировку базы и кодировку консоли... Если у вас BDE, то там тоже работает свой перекодировщик... ... |
| 26.08.2015, 22:58:29 |
А SC не запускается тк Win7 и ASA 9.0.1 надо ставить последний билд 9.0.2 - должно заработать (или в командной строке что-то отключить) ... |
| 26.08.2015, 23:01:38 |
Марсель, Так вообще не заходит в ПО, зависает ... |
| 26.08.2015, 23:27:28 |
http://viktorkucher.blogspot.ru/2012/03/cant-run-asa-9-sybase-central-on.html или так scjview.exe -Dsun.java2d.noddraw=false -Dsun.java2d.d3d=false параметры не помню точно, нужно смотреть ... |
| 26.08.2015, 23:35:21 |
Marchello753951, Помнится, когда я работал с 5 версией, в таких случаях помогало выбор транслятора - посмотри на первой вкладке в настройках драйвера ODBC. Только не помню, какой транслятор я выбирал. ... |
| 27.08.2015, 08:46:01 |
Marchello753951, Вспомнил, официально поддержка cp1251 появилась в 7 версии. В 6 версии использовалась collection 1251, разработанная в московском представительстве Sybase, которую нужно было самому загружать руками. Скорей всего, у тебя страница в 5 версии cp866, используй транслятор OEM->ANSI ... |
| 27.08.2015, 14:20:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009752]: |
50ms |
31ms |
| others: | 181ms |
| total: | 290ms |
