SQuirreL SQL Client и MultiSource Virtualization Plugin - Sybase SQL Anywhere
Привет всем! SQuirreL SQL Client и MultiSource Virtualization Plugin - Sybase SQL Anywhere Необходимо получить одновременный доступ ко всем базам сервера Sybase SQL Anywhere одного процесса DbsrvXX.exe с множеством файлов баз данных. Возникает ошибка: Registering driver: com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver Connecting to database... Exception during extract: java.lang.UnsatisfiedLinkError: no dbjodbc12 in java.library.path OS Windows 7 SP1 x64 Прошу помощи! ... |
| 02.04.2016, 02:31:53 |
Ты пытаешься использовать драйвер от Adaptive Server Enterprise. Это совершенно другая СУБД. Читай тут: http://scn.sap.com/community/sql-anywhere/blog/2014/05/02/connecting-to-sql-anywhere-using-jdbc ... |
| 04.04.2016, 17:35:42 |
White Owl, Спасибо за ответ, но уменя есть чёткие знания по различию Sybase ASA от Sybase ASE! Проблема именно когда в SQuirreL SQL Client используешь MultiSource Virtualization Plugin. Не используя MultiSource Virtualization Plugin базы сервера Sybase SQL Anywhere в SQuirreL SQL Client с Java Class Driver com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver доступны и ошибок нет. Те же ошибки и когда используешь в SQuirreL SQL Client любой драйвер любого SQL сервера совместно с MultiSource Virtualization Plugin. Если есть опыт с SQuirreL SQL Client с MultiSource Virtualization Plugin пожалуйста, сообщи на рабочем примере необходимые параметры и возможное решение этой проблемы. ... |
| 04.04.2016, 18:33:37 |
Я совершенно не вижу смысла в использовании SQuirreL SQL Client, если есть Sybase Central. Вообще, ты решаешь очень странные задачи, которые решать совершенно не нужно. У тебя есть две базы данных (а может и больше двух). Предположу что все эти БД приходят из разных источников и они уже набиты данными (иначе бы вообще проблемы по связям двух баз не было). Если есть две базы и надо сделать выборку включающую в себя данные из обеих баз, то скорее всего тебе надо провести аудит... Это мне хрустальный шар подсказывает. Если ошибся и причина твоей возни с несколькими базами другая - просвети пожалуйста. Аудит может быть разовой задачей, но тогда намного проще и легче просто выгрузить нужные таблицы и/или представления в Эксель и играться с данными в визуальном формате. Это можно даже на бухов/кладовщиков спихнуть и они будут даже рады, потому что сами будут видеть все данные в сыром виде. А если задача аудита не разовая, то вариантов два: - Настраиваешь репликацию из всех исходных БД в новую обобщающую БД и имеешь все данные в одном общем хранилище. Читать документацию про SQL Remote & Mobilink. Самый, на мой взгляд, правильный метод работы с несколькими базами данных. - Делаешь себе обобщающую БД к которой на основе `create server`, `create table at` делаешь ссылки на все свои базы с данными. А базы с данными при необходимости просто подменяешь. Причем в этом случае не обязательно запускать все базы на одном сервере, можно использовать авто-старт на основе локальных движков. Бодаться с Белкой и ее плагинами можно конечно, но только любопытства (а вернее мазохизма) ради. И в любом случае, даже если ты ее победишь (в чем я сомневаюсь), то это все равно будет одноразовое решение, которое ты ни за что не сможешь поставить начальству на стол. И каждый раз когда начальству захочется узнать "как там базы между собой согласуются?" тебе (лично тебе) придется запускать SQuirreL и вручную формировать отчет о состоянии баз. Оно тебе нужно? ... |
| 04.04.2016, 22:36:44 |
04.04.2016 18:33, CFWDeveloper пишет: > Если есть опыт с SQuirreL SQL Client с MultiSource Virtualization Plugin Ты действительно думаешь, что здесь кому-то нужна эта поделка? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.04.2016, 19:09:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009724]: |
224ms |
26ms |
| others: | 197ms |
| total: | 476ms |
