Драйвер для клиента Win64 к ASA 9.0.2 32-bit
Подскажите, пожалуйста, где можно найти драйвер, чтобы подключиться с клиента Win64 к ASA 9.0.2 32-bit. Мне досталась в наследство база, с которой пока можно работать только с Win32 и драйвер, как на картинке. ... |
| 13.04.2016, 14:53 |
Попробуйте запустить 32-разрядный ODBC администратор Windows\SysWow64\odbcad32.exe ... |
| 13.04.2016, 16:44 |
ArkadyLПодскажите, пожалуйста, где можно найти драйвер, чтобы подключиться с клиента Win64 к ASA 9.0.2 32-bit. Мне досталась в наследство база, с которой пока можно работать только с Win32 и драйвер, как на картинке.Разрядность клиента и сервера не обязаны совпадать. Если у тебя 32-х битный сервер на 32-х битной машине, ты без проблем подключишься к нему с 64-х битного клиента на 64-х битной машине (и наоборот). Кстати, картинка не правильная. Если у тебя есть DSN это совершенно не говорит о том какие у тебя есть драйвера и есть ли они вообще. ... |
| 13.04.2016, 18:11 |
ArkadyL, У вас инсталляшка какая 32-битная наверное, тогда при ее использовании на 64-битной машине надо крутить 32-битный ODBC администратор, а так пофиг битность базы и клиента, у меня работает в разных сочетаниях... ... |
| 13.04.2016, 19:03 |
Спасибо, запустил непосредственно Windows\SysWow64\odbcad32.exe, а не из панели управления, выдававшей ошибку, и всё получилось. Инсталлятор драйверов, судя по названию (см. картинку выше), универсальный. ... |
| 14.04.2016, 10:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009720]: |
480ms |
30ms |
| others: | 245ms |
| total: | 806ms |
