Sybase ASE 15 и XML
Добрый день. Есть ASE 15.0.3 EBF 17157 x86_64 на линуксе. Хочется включить на нем XML сервисы. В документации описание достаточно простое: sp_configure "enable xml", 1 и инсталяция парсеров xerces_jar, sqlx.jar. В реальности в исталяции 15.0.3 файла sqlx.jar нет. Но у меня есть инсталяции и 15.5 (EBF 23121), от куда я и все и позаимствовал. Дальше собираю тестовую систему: новая исталяция 15.0.3 с включенной jav'ой, ставлю sqlx.jar, все проходит без ошибок. При попытке создать алиас для ява метода, как указано в документации create function forxmlj (queryparm java.lang.String, optionparm java.lang.String) returns java.lang.String language java parameter style java external name "jcs.sqlx.ForXml.forXml" Получаю ошибку: Msg 10762, Level 16, State 1: Server 'eurasia', Line 1: Cannot initialize the Java Virtual Machine because either the Java class library or PCA plugin library is missing, corrupted, or incompatible with the current server release. Подскажите, как в 15.0.3 запустить эту гравицапу. ... |
| 13.12.2016, 11:14:36 |
Sybase ASE 15 и XML
Лог сервера: PCI(T0): Asynchronous CELL execution has been enabled in the PCI Bridge with ThreadID: 140737238009600 kernel PCI(M1): ERROR: JNI_GetDefaultJavaVMInitArgs; PCA_JumpTableAssign towards PCA_JAVAVM 0x7fffed4c6208 failed kernel PCI(M1): ERROR: JNI_CreateJavaVM; PCA/VM FAILED; general failure kernel PCI(M1): ERROR: jsigcache_destroy; Signature cache destroy request without any cache allocated kernel PCI(M1): Failed to destroy the VM signature cache. server Failed to initialize Java services. ... |
| 14.12.2016, 14:04:55 |
Sybase ASE 15 и XML
sadler, Using Java in ASE fails with Huge Pages enabled: ASE running with Huge Pages enabled on Linux received error messages shown below: kernel PCI(T0): Asynchronous CELL execution has been enabled in the PCI Bridge with ThreadID: 1094719808 kernel PCI(M1): ERROR: JNI_GetDefaultJavaVMInitArgs; PCA_JumpTableAssign towards PCA_JAVAVM 0x2aabbf106150 failed kernel PCI(M1): ERROR: JNI_CreateJavaVM; PCA/VM FAILED; general failure server Failed to initialize Java services This is a Linux issue. The only solution is to disable Huge Pages on Linux. Turn off huge pages on the system by running as root: echo 0 >/proc/sys/vm/nr_hugepages. ... |
| 16.12.2016, 15:43:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009683]: |
231ms |
43ms |
| others: | 237ms |
| total: | 558ms |
