Sybase Adaptive Server Anywhere (ASA) 6
Возможно ли где-то найти Sybase ASA 6, или 7,8 для Linux? Нужно перенести клиент-банк на Linux, в оригинале используется 6-я ASA win32. Спасибо. ... |
| 03.01.2017, 12:29:20 |
возможно подойдут версии 9 и выше. ... |
| 03.01.2017, 14:58:36 |
проще всего: 1) делаешь dbunload своей базы в файлы 1.1) если у тебя нет dbunload от шестой версии, берешь любую версию (6-9) под любую платформу, загружаешь базу в нее и делаешь dbunload 2) Создаешь (dbinit) свежую базу под ту версию и платформу которую нужно и загружаешь в нее файлы выгруженные на первом шаге. все. ... |
| 04.01.2017, 00:43:17 |
проблема в том, что я и ищу free версию под Linux. ... |
| 04.01.2017, 08:39:54 |
на sap.com черт ногу сломает что-то найти. ... |
| 04.01.2017, 08:43:50 |
drsmollпроблема в том, что я и ищу free версию под Linux. такой не существует для коммерческого использования. Единственная free это Sql Anywhere 12 Web edition . но там ограничение - работать только с вєб приложениями ... |
| 04.01.2017, 11:56:58 |
drsmollпроблема в том, что я и ищу free версию под Linux. Free версии никогда у сайбез не было, были: 1. девелоперская с ограничением в 3-и подключения, но ее использовать в продакшен нельзя, лицензия запрещает, ваше счастье, что сайбез прошел мимо.... 2 и web edition тоже с ограничениями 3. Ну естественно обычная, а там можно было купить "золотой" диск, без огрничений Честно говоря я вас совсем не понимаю, приложение банк-клиент, наверное вы работаете в соответствующей структуре, и у вас куплен аса 6, найдите диск там наверняка найдете черта в ступе, я думаю на нем есть версия даже под NW и QNX ... |
| 04.01.2017, 11:59:40 |
Могу куда-то скинуть 9-тую и 10-тую версии ... |
| 04.01.2017, 12:10:12 |
Sergey Orlov - мы клинты банка и ASA 6 (dbsrv6.exe) идет в комплекте. На счет ее бесплатности не знаю, с каталоге с базой: DBENG6.EXE dbsrv6.exe ISQL.EXE DBCTRS6.DLL DBLGEN6.DLL DBSERV6.DLL ключей, активаций при запуске не просит. Если не затруднит то на фалообменник, а ссылку в ПМ. Спасибо. ... |
| 04.01.2017, 12:19:28 |
Sergey Orlov, или на dr_smoll(at)tut(dot)by ... |
| 04.01.2017, 12:23:46 |
drsmoll Sergey Orlov - мы клинты банка и ASA 6 (dbsrv6.exe) идет в комплекте. На счет ее бесплатности не знаю, с каталоге с базой: DBENG6.EXE dbsrv6.exe ISQL.EXE DBCTRS6.DLL DBLGEN6.DLL DBSERV6.DLL ключей, активаций при запуске не просит. Если не затруднит то на фалообменник, а ссылку в ПМ. Спасибо. Если вы клиенты банка, то идите в банк и требуйте соответствующего софта от банка... Проверьте работает ли софт под W8/W10, если нет, то это дополнительный аргумент для требований, в добавок в софте может быть прописан прямой вызов функций из dll-ок 6-то клиента, включая запуск локального/сетевого движка базы, и все ваши надежды при этом будут похоронены... ... |
| 04.01.2017, 16:48:49 |
проверено, что после unload база работает нормально а Win версиях ASA 8, 9, 17, но нужно под Linux. Банку что нам необходим Linux не аргумент, типа: работает, что вам еще нужно. ЗЫ: "Требуйте" - Вы еще это на счет таможни предложите :-). ... |
| 05.01.2017, 09:14:52 |
drsmollпроверено, что после unload база работает нормально а Win версиях ASA 8, 9, 17, но нужно под Linux. Банку что нам необходим Linux не аргумент, типа: работает, что вам еще нужно. ЗЫ: "Требуйте" - Вы еще это на счет таможни предложите :-). После праздников, т.к. они на работе... А чего, 17-той версии под линукс нет... ... |
| 05.01.2017, 11:54:09 |
Само приложение клиент-банк наверняка по win и никто его под linuх переделывать не будет. Банк этим заниматься не станет для одного клиента. А если и станет, скорее всего сделает универсальный applet java для запуска клиент банка в любом браузере. Такое уже многие банки сделали, чтобы отвязаться от операционки клиентов. Может у автора задача какая хитрая, но я пока не пойму - какой смысл в данном случае в ASA по linuх, если asa нужно запускать как локальный сервер базы на той же машине где и программа клиент-банка под win? ... |
| 06.01.2017, 11:26:43 |
antand, в оригинале: сервер с базой и приложением-клиентом это один пакет, но чтобы могли пользоваться много людей и нормально бэкапиться, было разнесено сервер с базой отдельно на WIN сервере, приложение-клиент у пользователей. Теперь серверы переводяться на Linux и задача запустить сервер с базой на linux. Надеюсь понятно объянил. ЗЫ: Банку, есть в Беларуси зеленый такой, глубоко фиолетово на проблемы клиентов. Были случаи база сыпалась, лог-файл рос как на дрожжах, после чего Sybase ASA сервер вываливался и больше с этой базой не запускался.Восстановление из бэкапа - работает день и труп. Банк проблему признает, мол да есть такая беда и не только у вас - давайте новую чистую базу накатим и все будет ОК, а на справочники и прочее накопленное им нас#$@ь. Еще и денег за эту "услугу" требуют. ... |
| 06.01.2017, 12:14:54 |
drsmollantand, в оригинале: сервер с базой и приложением-клиентом это один пакет, но чтобы могли пользоваться много людей и нормально бэкапиться, было разнесено сервер с базой отдельно на WIN сервере, приложение-клиент у пользователей. Теперь серверы переводяться на Linux и задача запустить сервер с базой на linux. Надеюсь понятно объянил. ЗЫ: Банку, есть в Беларуси зеленый такой, глубоко фиолетово на проблемы клиентов. Были случаи база сыпалась, лог-файл рос как на дрожжах, после чего Sybase ASA сервер вываливался и больше с этой базой не запускался.Восстановление из бэкапа - работает день и труп. Банк проблему признает, мол да есть такая беда и не только у вас - давайте новую чистую базу накатим и все будет ОК, а на справочники и прочее накопленное им нас#$@ь. Еще и денег за эту "услугу" требуют. интересно, как они переводятся, вполне возможно на линуксовом сервере лучше запустить виртуальную машину, а в ней win2000 сервер, благо под ним аса6 оттестирован... ... |
| 06.01.2017, 12:42:13 |
все dns,dhcp,ad,fileserver,home итд - переехало на Linux, зачем ВМ, если есть нативный сервер ASA Linux, или его нет? Да и отошли мы от изначального вопроса "где взять", совсем в другую сторону: "что-бы сделать". ЗЫ: Костылями подпереть - это я у сам умею :), но хочеться красиво. ... |
| 06.01.2017, 13:51:11 |
Sergey OrlovМогу куда-то скинуть 9-тую и 10-тую версии Этот ответ в силе, или ...? ... |
| 09.01.2017, 08:37:20 |
drsmollSergey OrlovМогу куда-то скинуть 9-тую и 10-тую версии Этот ответ в силе, или ...? до завтрашнего утра будет лежать естественно это eval... ... |
| 09.01.2017, 10:28:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009680]: |
67ms |
302ms |
147ms |
| others: | 242ms |
| total: | 805ms |
