Есть ли аналог DataPump (oracle) в sybase ASE15.7?
Может ли BCP выгрузить целиком всю базу, все объекты и тд, а потом залить в новую? ... |
| 26.12.2016, 17:09 |
pgalaktionov, Может. Но в ASE есть просто BACKUP -- комманда, делающая полный и консистентный дамп базы данных. Лучше всего делать через него backup database ... create database ... for load load ... ... |
| 27.12.2016, 10:22 |
MasterZiv, авторНо в ASE есть просто BACKUP -- комманда, делающая полный и консистентный дамп базы данных. Лучше всего делать через него Бэкап уже есть, тут другая задача. Была создана база Код: sql 1. 2. 3. 4. База заполнена на 30% а занимает все 20GB, задача перенести на другой девайс и уменьшить в размере, и включить авторасширение базы (это уже знаю как сделать). Проблема с бэкапом такая, когда выполняешь load, он хочет базу такого же размера, как та с которой был снят бэкап. load database xxx_upgr_98_re from "/mnt/backup/192.168.11.116/xxx_-pre_upgr_98_re_permissions.dmp" go Data on dump will not fit into current database. Need 20480 Mbyte database autoextend database ... |
| 27.12.2016, 12:45 |
pgalaktionov База заполнена на 30% а занимает все 20GB, задача перенести на другой девайс и уменьшить в размере, и включить авторасширение базы (это уже знаю как сделать). Это можно всегда было сделать только через BCP всех таблиц out, создание новой БД с такой же структурой ,но меньшего размера, а затем заливку данных в новую БД через BCP IN. Может быть в 15-ых что-то придумали новое на эту тему, я не в курсе. Я только хочу напомнить, что это достаточно бесполезное занятие, если твоя база собирается хоть сколько-нибудь существенно расти -- пустое место будет использовано под новые данные. ... |
| 28.12.2016, 16:22 |
С версии ASE 15.7 SP100 Shrinking Databases http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.infocenter.dc00641.1570100/doc/html/mas1343943801545.html ... |
| 09.01.2017, 06:52 |
Плотно юзал shrinking этим летом в Sybase IQ 16, работает на ура. ... |
| 11.01.2017, 18:26 |
scroodj, авторС версии ASE 15.7 SP100 Shrinking Databases http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.infocenter.dc00641.1570100/doc/html/mas1343943801545.html Да использовал этот способ. alter database XXX of device_name='100m' go ... |
| 11.01.2017, 19:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009679]: |
195ms |
54ms |
| others: | 225ms |
| total: | 522ms |
