solaris, sybase, single user mode
Здравствуйте! Имеется: СУБД: Adaptive Server Enterprise/15.0.2/EBF 15679 ESD#5/P/Sun_svr4/OS 5.8/ase1502/2528/64-bit/FBO Машина: SunOS osssvr-1 5.10 Generic_141414-07 sun4u sparc SUNW,Sun-Fire-V890 На команду Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Когда в ssh ввожу команды Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. Команда ls -l показывает, что в текущей директории файла RUN_SYBASE нет. Что делать? Спасибо! ... |
| 26.01.2017, 11:43 |
файл может по другому называться выполните Код: sql 1. 2. ... |
| 26.01.2017, 12:30 |
fin3544, Я в предыдущем сообщении ошибся. Команда Код: plaintext Сообщение Код: plaintext Код: plaintext Что сделать, чтобы Sybase выполнил команду disk refit? ... |
| 26.01.2017, 12:54 |
phpmotor, вы задаёте вопросы уровня "хочу поменять шестерни в коробке передач моего автомобиля, но не получается открутить болты крестовой отвёрткой, там нет шлица.", sql-сервер полагает что выполняя disk refit вы знаете что делаете. сервер требует работы в однопользовательском режиме. 1. замените порты этого экземпляра в $SYBASE/interfaces, чтобы посторонние клиенты не зашли на него 2. изменить скрипт запуска RUN_SYB , добавить туда флажок -m если там однострочная команда разбита на много строк с \ на конце: добавте -m в середину, на конце \ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. обратите внимание что после \ на конце строки нет никаких символов, в т.ч. пробела по окончанию работ, убрать -m ... |
| 26.01.2017, 14:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009676]: |
55ms |
48ms |
| others: | 208ms |
| total: | 348ms |
