Sybase SA 12.0.1: Как передать в web-services параметр типа json
Hi Al, Sybase SA 12.0.1 Есть гугловская форма, пользователь на ней заполняет поля и жмет кнопку, по которой формируется json-объект и дергается мой сервис в SA 12.0.1 которому по идее этот json-объект и надо передать. Вопрос: Умеет ли вообще SA 12.0.1 принимать данные (параметры) в веб-сервисы в виде json-объекта ? Если да, то покажите пожалуйста пример такого веб-сервиса, как его надо создать. ... |
| 28.02.2017, 17:20:42 |
Немного дополню свой вопрос. Это код JS-метода, который дергает web-сервис в Sybase SA 12.0.1 Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. В параметр URL передается ссылка на web-сервис http://xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy/TestBase/wsTest1 formObject это гугловская форма. Если тут есть знатоки javaScript, посмотрите пожалуйста, правильно ли написан метод. Это код со стороны БД: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. По идее в параметр cXML должен прийти json-объект, но почему то не приходит. То есть вызов web-сервиса и последующий вызов dba.WebTest1 происходит, но в cXML почему то приходит пустое значение (NULL). ... |
| 01.03.2017, 13:49:14 |
Так как никто не ответил, отвечу сам себе (помогли на форуме sqlanywhere-forum.sap.com ). Так как вызов из JS веб-сервиса происходит через post, то в параметр cXML ничего не приходит, а вылавливать переданные данные надо внутри SP с помощью функции HTTP_BODY(). ... |
| 07.03.2017, 16:05:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009668]: |
68ms |
| others: | 213ms |
| total: | 344ms |
