Подключение через ODBC
Пытаюсь выполнить простой скрипт создания таблицы с первичным ключом через ODBC или OLEDB, ругается, что Failed to create constraint. То же самое через BDE проходит на ура. В чем заковыка? Настройки BDE и ODBC разнятся? И какие это могут быть настройки? Кто сталкивался с таким? Я в ступоре. ... |
| 17.11.2016, 11:36 |
Да, Sybase ASE 12.5.4 ... |
| 17.11.2016, 11:37 |
Old Nick, Ну, телепаты в отпуске, а пока ты можешь прислать скрипт и полные тексты ошибок... ... |
| 17.11.2016, 16:25 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ошибка Failed to create declarative constraints on table 'Test' in database ... Это через OLE DB или ODBC А через BDE все нормально ... |
| 18.11.2016, 11:09 |
Машина у меня Windows 7 x64 ... |
| 18.11.2016, 11:10 |
То есть ругается именно на создание первичного ключа. Без ПК скрипт проходит ... |
| 18.11.2016, 13:14 |
А какой клиент? То что разные операции в разных клиентах и с разными дровами выполняются по разному, или не выполняются, такое есть. Я просто в таких случаях делаю там, где выполняется. ... |
| 18.11.2016, 13:42 |
Old Nick, авторcreate table Test ( Field1 int not null, Field2 varchar(255), primary key clustered ( Field1 ) ) не ? ... |
| 18.11.2016, 13:56 |
Через ASE ISQL (BDE) работает штатно. Моя программа через ADO (ODBC) и ADO (OLEDB) ошибка. Уже выяснилось, что проблема в разном наборе set'ов. Сейчас пытаюсь выяснить какие настройки меняются. ... |
| 18.11.2016, 14:36 |
В базе поля по-умолчанию были nullable , поэтому ошибка, просто ошибка не информативная. После установки master..sp_dboption db_name, "allow null by default", false тоже не сработало. Пришлось после каждого поля писать not null ... |
| 15.03.2017, 18:00 |
Old NickВ базе поля по-умолчанию были nullable , поэтому ошибка, просто ошибка не информативная. После установки master..sp_dboption db_name, "allow null by default", false тоже не сработало. Пришлось после каждого поля писать not null Ну это --- вообще самый правильный способ, я не понимаю, что ты так его боялся... ... |
| 17.03.2017, 09:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009667]: |
76ms |
65ms |
| others: | 252ms |
| total: | 432ms |
