ASA 12 dbbackup съедает всю память
Всем привет Неожиданно :-) обнаружили что dbbackup съедает всю память и после завершения его работы она НЕ освобождается! dbbackup запускается по расписанию, OS Windows2012 x64 ASA 12.0.1.4124 По моим сведениям это последний EBF к ASA12, если я не прав то не поделится ли кто нибудь более свежим? или посоветуйте что делать ... пока идеи такие ... попробовать делать backup через ISQL : backup database directory или backup database to или запускать dbbackup на ДРУГОЙ машине? Неужели никто dbbackup на ASA12 не запускал??? ... |
| 01.09.2017, 10:14:02 |
01.09.2017 10:14, _Drive_ пишет: > dbbackup съедает всю память Капитан Очевидность сообщает, что dbbackup память не ест и есть не может. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.09.2017, 10:28:11 |
Dim200001.09.2017 10:14, _Drive_ пишет: > dbbackup съедает всю память Капитан Очевидность сообщает, что dbbackup память не ест и есть не может. Майор Реальность только что поставил эксперимент, результат - память "съедена" ... |
| 01.09.2017, 11:09:45 |
01.09.2017 11:09, _Drive_ пишет: >> Капитан Очевидность сообщает, что dbbackup память не ест и есть не может. > Майор Реальность только что поставил эксперимент То, что я написал выше, аксиома. Её не нужно проверять, её нужно принять к сведению. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.09.2017, 11:24:40 |
Кстати, очень интересно узнать, как программа может после завершения не освободить память ;). ... |
| 01.09.2017, 11:37:23 |
Dim2000, Память остается "закрепленной" за dbsrv12 ... но в taskmanager ЭТОГО не видно, хотя в разделе память (монитор ресурсов) "свободной памяти - 0 мб". Перестартовываешь dbsrv12 и все ОК, до следующего dbbackup. Только что поставил эксперимент ... запустил dbbackup на клиентской машине - результат тот-же :-( ... |
| 01.09.2017, 12:19:05 |
01.09.2017 12:19, _Drive_ пишет: > Память остается "закрепленной" за dbsrv12 По-видимому, сервер поднимает данные в кэш. Странно, что это не происходит в процессе работы, но это нормально :). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.09.2017, 14:29:37 |
_Drive_, Зажми ему кеш сверху, а то он любит все есть что доступно. ... |
| 01.09.2017, 19:02:21 |
01.09.2017 19:02, antand пишет: > Зажми ему кеш сверху, а то он любит все есть что доступно. Можно, но зачем :)? Надо будет - отдаст. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.09.2017, 19:32:15 |
Dim2000, Параметры запуска - dbsrv12 -u -gt 2 -ti 0 -ch 7g .... на машине (виртуальной) где "крутится" dbsrv - 20Gb выделено памяти. Перед выполнением dbbackup свободно 16Gb - после - 600Mb Может это проблема виртуальной машины??? ... |
| 03.09.2017, 07:04:54 |
_Drive_, Поставил эксперимент ... скопировал БД на свой локальный комп и запустил сервер БД почти с теми же параметрами (ограничил кэш до 4 гб) ... запустил dbbackup - результат ПАМЯТЬ практически НЕ тратится!!! и после завершения dbbackup все приходит в норму. Таким образом проблема либо в виртуальной машине либо в ой ОС которая там установлена ( Windows 2012 R2 Datacenter) ... |
| 04.09.2017, 11:23:25 |
_Drive_, Еще один эксперимент ... в параметрах настройки памяти виртуальной машины сменили "способ" выделения памяти со статического на динамический, т.е. раньше на VM сразу выделялось 20Гб а теперь от 2 до 20 по мере необходимости ... и о чудо, dbbackup (точнее dbsrv12 во время работы dbbackup) перестал "есть" память. Вот как то так. Надеюсь людям пригодится. ... |
| 04.09.2017, 12:53:56 |
_Drive_, Похоже не dbbackup кушал память, а просто гипервизор ее отдавал и не хотел брать обратно... ... |
| 04.09.2017, 14:35:08 |
Sergey Orlov, Возможно .. но странно вот что когда память для виртуалки выделяется динамически, во время dbbackup она НЕ выделяется ... т.е. ее как бы нет ... а если сразу дать виртуалке всю память то пожалуйста "кушайте" сколько хотите. ... |
| 04.09.2017, 18:31:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009645]: |
61ms |
67ms |
| others: | 226ms |
| total: | 406ms |
