Утечка памяти DirecConnect for ODBC 15.7
Добрый вечер, коллеги Есть у кого-нибудь здесь присутствующих опыт борьбы с утечкой памяти при работе с DirecConnect for ODBC 15.7 ? Использую DirecConnect for ODBC 15.7 SP 5 Windows . Через ODBC подключаюсь к ORACLE , в ASE 15.5 создал прокси-таблицу из Oracle. При выполнении запроса типа INSERT INTO <Прокси-таблица Оракл> SELECT * from <Таблица ASE> DirectConnect забирает под себя память и не освобождает ее. Через некоторое время, после выполнения серии аналогичных запросов, съедает всю память на сервере и зависает. В настроечных параметрах DC нет никаких опций для конфигурации памяти. Если кому-то удалось победить такую проблему, буду признателен за подсказку ... |
| 01.10.2017, 20:18:02 |
Кому интересно: Проблему удалось решить установкой патча SDK 15.7.0.139000 2419760 - Memory leak in srv__getparamdata() Symptom Memory leak detected by ECDA in SRV-Library. Environment SAP Sybase Software Developer Kit (SDK) 15.7 SAP Adaptive Server Enterprise (ASE) Software Developer Kit (SDK) 16.0 Cause 'paramfmt suppression' feature was added and some structures, like SRV__DATAITEM were required to stay alive for a next set of incoming parameters. The issue has been identified and logged under SAP CR 800800. Its description reads, "[SRVLIB] Reading of dynamic SQL parameters leaked memory in srv__getparamdata()". Resolution This issue has been addressed in: SAP SDK 15.7 SP138 and higher SAP SDK for ASE 16.0 SP02 PL05 and higher SAP SDK for ASE 16.0 SP03 and higher ... |
| 28.11.2017, 15:22:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009635]: |
193ms |
28ms |
| others: | 183ms |
| total: | 443ms |
