ASE 12.5.1 повистает на CREATE TABLE #table
Помогите разобраться, В ASE 12.5.1 подвисает при создании или удаление (пустых) временных таблиц из-под хранимых процедур. Процедура часто висит на несколько секунд! не регулярно, но достаточно часто (несколько раз в час). В логе БД ничего нет. Может есть идеи, как это можно подкрутить. Вся статистика если во вложенном файле. P.S. До понедельника я на даче, там интернета нет, поэтому отвечу на вопросы только в понедельник. ... |
| 27.07.2018, 16:47:24 |
BadgerПомогите разобраться, В ASE 12.5.1 подвисает при создании или удаление (пустых) временных таблиц из-под хранимых процедур. Временные таблицы внутри транзакции создаёшь? ... |
| 09.08.2018, 19:06:30 |
MasterZiv, Внутри транзакции я временные таблицы не создаю. :) Мне всегда казалось что это было запрещено в ASE 12.5.1 :) Может в следующих версиях стало можно, не знаю. ... |
| 31.08.2018, 11:00:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009595]: |
193ms |
48ms |
| others: | 181ms |
| total: | 455ms |
