Опознать версию и подключиться к базе
Добрый день. Есть папка с файлами base.db и base.log нужно почитать из этой базы. Как опознать версию и почитать данные? ... |
| 13.06.2019, 10:52:31 |
Начало файла базы выглядит вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 13.06.2019, 12:10:15 |
Сергей11100000Sybase Inc., Copyright (c)2000 11.0.1.3113 SQL Anywhere 11. 11.0.1.3113 - по-моему, последний билд SA11 для Линукса. ... |
| 13.06.2019, 12:25:13 |
Сергей11100000, Версия опознана осталось получить дистрибутив sybase ASA, минимум 11 версию. Установить, стартовать сервис с базой Узнать логин и пароль к базе Соединиться с ней, пользуясь одним из инструментов в составе дистрибутива или другими инструментами через поддерживаемые интерфейсы. ... |
| 13.06.2019, 12:56:53 |
Dim2000, Приложение, которое пишет в эту базу работает под windows. И в сервисах не видно сервера. Встраиваемое решение видимо. Спасибо. ... |
| 13.06.2019, 13:42:45 |
13.06.2019 13:42, Сергей11100000 пишет: > Встраиваемое решение видимо. Это как? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.06.2019, 14:19:56 |
Dim2000, Сервер прилинковывается как библиотека к екзешнику. ... |
| 13.06.2019, 14:55:23 |
13.06.2019 14:55, Сергей11100000 пишет: > Сервер прилинковывается как библиотека к екзешнику. SQL Anywhere? Я заинтригован ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.06.2019, 16:40:01 |
Вроде как ASA может работать не как сервис. При запущенной программе сервер должен подняться. Каталога "SQL Anywhere ..." в компе нет? ... |
| 14.06.2019, 09:42:57 |
14.06.2019 9:42, KreatorXXI пишет: > Вроде как ASA может работать не как сервис Естессно, может, а как иначе? Запусти из командной строки - будет работать как обычное приложение, с иконкой у часиков . Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.06.2019, 11:48:28 |
Dim2000, выразился не совсем корректно. Имел в виду, что в настройках можно не выставлять запуск "как сервис". Да, и тогда запуск с командной строки. Для ТС запуск с командной строки, видимо, и есть embedded. И на иконку в трее я бы особо не ориентировался. Бывают у Сайбейза странности с ней (не отображается). ... |
| 14.06.2019, 12:07:56 |
Для истории отпишусь как это всё выглядит когда раскопаю. ... |
| 14.06.2019, 17:20:04 |
KreatorXXI, Есть такой каталог. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. И в сервисах rteng11.exe с параметрами из под какой то программулины запущен. ... |
| 14.06.2019, 17:42:45 |
Раньше с ним дела не имел. Некоторые другие так умеют. Он, всё же, запущен как сервис. Просто я его с наскока не опознал. Dim2000> Сервер прилинковывается как библиотека к екзешнику. SQL Anywhere? Я заинтригован ;). ... |
| 14.06.2019, 18:43:05 |
Сергей11100000, в этом каталоге должен быть файл scjview.exe. Это Sybase Central. Открывайте, подключайтесь и т.д. ... |
| 17.06.2019, 11:14:02 |
Через SyBase Central данные не прочитаешь. Это утилита администрирования. Нужна утилита isql. Но не забывайте, что для работы с базой (любой утилиты) нужны имя и пароль подключения. И очень повезет, если их оставили по умолчанию, а не сменили... ... |
| 17.06.2019, 12:03:54 |
14.06.2019 17:42, Сергей11100000 пишет: > И в сервисах rteng11.exe с параметрами из под какой то программулины > запущен. С этого и надо было начинать ;). Это SQL Anywhere Runtime Engine - огрызок SA11 без хранимок и DDL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.06.2019, 12:28:23 |
d7iЧерез SyBase Central данные не прочитаешь. Это утилита администрирования. Нужна утилита isql. Но не забывайте, что для работы с базой (любой утилиты) нужны имя и пароль подключения. И очень повезет, если их оставили по умолчанию, а не сменили... Давно пользовались? Сейчас в Central есть закладка "Data". Даже если очень старый Central, он сам вызывет то, что надо, в т.ч. и isql. ... |
| 17.06.2019, 15:44:54 |
KreatorXXId7iЧерез SyBase Central данные не прочитаешь. Это утилита администрирования. Нужна утилита isql. Но не забывайте, что для работы с базой (любой утилиты) нужны имя и пароль подключения. И очень повезет, если их оставили по умолчанию, а не сменили... Давно пользовались? Сейчас в Central есть закладка "Data". Даже если очень старый Central, он сам вызывет то, что надо, в т.ч. и isql. В scview версии 2.3 (я им пользуюсь уже лет 20 и регулярно), такой закладки нет... Scjview когда-то пробовал, он мне крайне не понравился, что там есть уже не помню. В любом случае, всё равно нужна isql. Но главное не это, а имя и пароль подключения. Если они неизвестны - файлы базы можно смело выбросить. Я лично не знаю, как к SyBase-базе можно подключиться без них... ... |
| 17.06.2019, 17:09:59 |
А логин-пароль по умолчанию где смотреть? Там что всё зашифровано? ... |
| 18.06.2019, 11:52:38 |
Сергей11100000, когда-то в старых версиях по-умолчанию был логин "dba" и пароль "sql"... Как в 11-й версии не знаю, не сталкивался. Поищите в интернете, может и найдете... ... |
| 18.06.2019, 12:25:41 |
17.06.2019 17:09, d7i пишет: > В scview версии 2.3 (я им пользуюсь уже лет 20 и регулярно), такой > закладки нет... Ну и зачем сейчас обсуждать этот антиквариат ;)? > Я лично не знаю, как к SyBase-базе можно подключиться без них... Никак. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.06.2019, 12:28:02 |
18.06.2019 12:25, d7i пишет: > когда-то в старых версиях по-умолчанию был логин "dba" и пароль "sql"... > Как в 11-й версии не знаю, не сталкивался. Точно так же. Но если разработчики не совсем идиоты, они его поменяли. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.06.2019, 12:28:49 |
Сергей11100000, Логин и пароль смотреть в свойствах подключения вашей проги к базе или спросить у разработчиков Как вариант, соединение может быть прописано в ODBC. Если так, то можете через него и работать. Можете конечно попробовать стандартный пароль, Вам написали, но шансов мало. Можно попробовать сменить пароль dba через подмену хеша на хеш известного пароля (такой вариант прокатывает в некоторых случаях), но тогда существующая прога перестанет соединяться:) ... |
| 19.06.2019, 09:26:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009585]: |
67ms |
35ms |
| others: | 203ms |
| total: | 341ms |
