compare()
Usage for compare Usage for compareIf either <char_expression1>, <uchar_expression1>; or <char_expression2>, <uchar_expression2 >is NULL, then the result is NULL. Код: sql 1. результат: -2,-2,-2 Почему так? ... |
| 09.10.2019, 18:43:28 |
compare()
artemiuss, подозреваю, coalesce надо использовать. С Null'ом нужно быть аккуратно. ... |
| 10.10.2019, 10:16:08 |
compare()
KreatorXXI, есть множество строковых функций, которые отрабатывают NULL нормально, согласно документации. Но с этой чтото явно не так. ... |
| 10.10.2019, 11:12:34 |
compare()
artemiuss, я неправ. Должен быть null. А сервер какой? ... |
| 10.10.2019, 16:46:04 |
compare()
KreatorXXI, 16.0 SP03 PL02 ... |
| 10.10.2019, 17:19:12 |
compare()
artemiuss, ASA, я так понимаю? Воспринимайте все результаты отличные от -1, 0, 1 как null. Может ошибка в конкретном билде. Я, к сожалению, сейчас проверить не могу. У меня 12 версия крутится в одной конторе. Доступ сейчас ограничен. Если буду там, проверю. ... |
| 11.10.2019, 11:27:56 |
compare()
KreatorXXI, ASE. Ок, спасибо ... |
| 11.10.2019, 11:35:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=Gubel&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
245ms |
38ms |
| others: | 624ms |
| total: | 978ms |
