Восстановление БД из Log файла.
Версия Sybase ASA 6.0.4.3799 Здравствуйте, требуется некоторая помощь. Ситуация следующая: У человека после очередного отключения света легла база. Все как у "людей", работает без UPS, бэкапов БД, и все это работает на единственном HDD. Попытки форсировать, стартовать без лога не привели ни к чему. Ругается Assertion failed, и размер файла базы не соответствует. Сервер БД естественно не стартует. Log файл живой, транслировать в SQL скрипт удалось без проблем. Файл db единственной копии сделанный чуть больше года тоже оказался битым. Подсунуть актуальный log не удастся. Файл Log за весь период (15-16 мес) не обрезали и все веденные данные там есть, включая структуру БД. Просмотр трансляции LOG-а навел на два варианта решения задачи: 1. Создать новую базу, но подсунуть Log файл у меня получается, не нашел как, не хватает знаний. Вопрос: Можно ли к новой базе присоединить Log от другой базы? 2. Трансляция Log и последующая чистка от неважной, некритичной информации для уменьшения sql файла, выдала файл sql со всеми данными размером 1.13Gb. Загрузить такой размер в interactive SQL не представляется возможным. Разрезать на небольшие кусочки, долго играться. Вопрос: Может есть возможность запуск скрипта в interactive SQL из файла? Ощущение что где-то видел такое. ... |
| 18.05.2020, 19:15:03 |
Помнится в 6-ке была isql, реализованная в виде утилиты командной строки, то ли isqlc, то ли sqlc, сейчас уже и не помню... Там указывалась в качестве параметра строка подключения к базе ну и сам *.sql файл.. ... |
| 18.05.2020, 20:37:49 |
Sergey Orlov, Да, то что доктор прописал. Только я чего-то решил с cmd запускать с параметрами. В итоге не дождавшись закрывал. Оказывается нужно было подождать минут 5. А если через WIN+R (выполнить) запускать, то сразу запускает interactive sql и начинает выполнять команды не загружая весь файл. Спасибо, а то что-то вчера хелп читал, не правильно понял запуск утилиты с параметрами. ... |
| 18.05.2020, 21:39:06 |
dbisqlc -c "uid=dba;pwd=sql;dbf=new_databasefile" read your_sql_file.sql судя по объему файла моожете смело запускать на ночь. ... |
| 19.05.2020, 15:37:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009568]: |
30ms |
| others: | 189ms |
| total: | 267ms |
