Инвентаризация объектов БД
Всем Привет! Только что пересели на борт борт ASA 17.0.10.6089 и хотим провести инвентаризацию "багажа" с предыдущего рейса. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Дает впечатляющую картину окружающего "богатства и разнообразия" ... Нужно срочно очистить багажный отсек о ненужного хлама. Для этого нужно сначала определить список активных объектов, а потом переименовать и удалить (по усмотрению) все что осталось. Включение profiler дает полную картину активных процессов (CRUD), но выгрузить данные в текстовом виде не удается, и это принуждает к "ручному" составлению списка активных объектов БД. т.е. Создаем новую схему и переносим туда все, что увидели в profiler. Список измененных объектов можно получить через анализ sql-скрипта (dbtran log-file sql-скрипт) через регулярные выражения, но там будет все кроме select from join т.е. опять возвращаемся к profiler и смотрим ... Может быть кто-то из коллег знает способ инвентаризации получше? Может есть вариант выгрузки данных из профайлера по фильтру, а мы его не увидели? Буду очень благодарен за совет! ... |
| 25.08.2020, 11:23:48 |
ТукТум Может есть вариант выгрузки данных из профайлера по фильтру, а мы его не увидели? ... |
| 31.08.2020, 11:54:57 |
В техническом смысле- если хотите особенных приключений, то повесьте на каждую таблицу триггер и логгируйте как можно больше за как можно долгий период времени. Конечно, это не спасёт от readonly таблиц и редковызываемых отчётов, зато узнаете много нового. У вас, ведь, не боевой сервер. ... |
| 31.08.2020, 12:08:50 |
tunknown, Поскольку тема смещается в сторону постановки задач, тут вероятно ответ - только hardcore. авторПрежде чем выбирать технические средства для решения задачи нужно понимать- для чего вы это делаете. Это совершенно верный подход. Мы хотим это сделать, чтобы ясно видеть все объекты базы, которые использует текущее техническое решение (Оно очень загадочное), и освободить место на диске. Конечно все операции проходят на тестовом сервере. А если учесть, что софт все равно следует переписать, то может и правда не стоит "болото осушать". Спасибо за ответ. ... |
| 01.09.2020, 09:43:05 |
ТукТум Конечно все операции проходят на тестовом сервере. ТукТум Мы хотим это сделать, чтобы ясно видеть все объекты базы, которые использует текущее техническое решение (Оно очень загадочное), ТукТум и освободить место на диске. ... |
| 01.09.2020, 10:22:54 |
ТукТум, вы себе две разные задачи поставили. Очистка места - одна война, сокращение числа объектов и декомит неиспользуемых = совершенно другая. Конечно же, у них есть пересечение, но минимальное. Я бы рекомендовал в первую очередь посмотреть на первую - очистка места. Обычно делаю следующее: 1. Собрать статистику по росту объектов в течение продолжительного времени (не менее месяца). 2. Оценить приемлемый объем объектов для анализа (зачем смотреть в таблицы несколько МБ, если у вас база Гигабайт). Может работать стандартный принцип 80% места будет под 20% объектов - их и анализировать дальше 3. Оценить основные профили поведения объектов: а) константый объем - либо справочники, либо хорошо очищаемые операционные таблицы (их на потом) б) константный рост - очень вероятный претендент на очистку, скорее всего не попал под текущие условия удержания данных в системе. в) "пила" - рост / падение с явной периодичностью = т.е. четко работающий механизм очистки. Пила с явной динамикой роста на большом промежутке - первый и главный пациент на очистку, т.к. уже существует механизм очистки и вам его надо только скорректировать, дабы предотвратить рост. 4. Оценить как будете чистить данные - одноразовый процесс / сделаете периодическую зачистку и т.п. по второй задаче, на мой взгляд, смысла убирать объекты из базы на первом этапе (года два с момента "десанта" в систему) никакого, кроме технического перфекционизма, сопряженного с желанием получить адреналин после каждой DDL операции :) ... |
| 04.09.2020, 12:38:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009564]: |
183ms |
37ms |
| others: | 196ms |
| total: | 462ms |
