есть специальный тип данных для даты времени в SQLite?
есть специальный тип данных для даты времени в SQLite? в доках я не нашел если его нет то как орагнизовать выборку по дате времени селектом? хранить дату время как integer и просто по этому полю потом и смотреть ? p.s заранее спасибо за ответы ... |
| 05.10.2006, 17:17 |
Как такового типа данных нет, есть только строки и числа. Есть: CURRENT_TIME CURRENT_DATE CURRENT_TIMESTAMP Объявляется в CREATE TABLE как значение по-умолчанию в DEFAULT-условии Подставляется текущая дата-время во время INSERT А сравниваются они, наверно, как строки. http://www.sqlite.org/lang_createtable.html The DEFAULT constraint specifies a default value to use when doing an INSERT. The value may be NULL, a string constant or a number. Starting with version 3.1.0, the default value may also be one of the special case-independant keywords CURRENT_TIME, CURRENT_DATE or CURRENT_TIMESTAMP. If the value is NULL, a string constant or number, it is literally inserted into the column whenever an INSERT statement that does not specify a value for the column is executed. If the value is CURRENT_TIME, CURRENT_DATE or CURRENT_TIMESTAMP, then the current UTC date and/or time is inserted into the columns. For CURRENT_TIME, the format is HH:MM:SS. For CURRENT_DATE, YYYY-MM-DD. The format for CURRENT_TIMESTAMP is "YYYY-MM-DD HH:MM:SS". ... |
| 11.10.2006, 16:40 |
SQLite ещё понимает целочисленные значения даты/времени в формате unix timestamp. Понимает в том смысле, что встроенные функции могут правильно интерпретировать такие значения. Об этом есть заметка . Однако наиболее безопасным всё же является строковый формат вида YYYY-MM-DD HH:MM:SS.SSS . ... |
| 17.10.2006, 15:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009535]: |
155ms |
28ms |
| others: | 207ms |
| total: | 423ms |
