SQLITE переместить колонку
Какой командой можно передвинуть колонку в таблице, например вторую поменять местами с третей ? В таблице есть данные. Пересоздавать таблицу по новой схеме не хочется. ... |
| 06.04.2007, 18:01:23 |
Хм-м-м... А зачем это может быть нужно? ... |
| 06.04.2007, 18:11:37 |
У меня в программе колонки используются как параметры, в отличае от горизонтального размещения колонок в базе, в программе они имеют вертикальный порядок, чтобы избавить пользователя от необходимости крутить ползунок до невидимой части. А также я хочу добавить возможность пересортировывать список параметров (колонок) для кому как удобней. ... |
| 06.04.2007, 18:27:59 |
Базы данных этой фигней не занимаются. Колонки сортируются клиентом и только клиентом. ... |
| 06.04.2007, 21:20:18 |
имхо, сейчас данные из таблицы достаются командой select * from... А если формировать команду на клиенте как select field1, field2, field3, ... from ..., то любой порядок к вашим услугам Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.04.2007, 09:02:30 |
Кстати, добавлю, что совсем недавно подобный вопрос задавался в форуме Oracle... http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=411956&pg=1&hl=evgeshka#3949949 ... |
| 09.04.2007, 12:14:52 |
Например есть таблица Table с колонками id, name, status, password При запросе SELECT * FROM Table; таблица Table выдаст наименование колонок в том же порядке - id, name, status, password. Для пересортировки таблицы нужно вместо * указать конкретные столбцы в нужном порядке, например, SELECT name, status, password, id FROM Table; ... |
| 11.04.2007, 23:35:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009526]: |
230ms |
37ms |
| others: | 189ms |
| total: | 495ms |
