Номер строки в SQLITE
Необходимо узнать номер строки в базе SQLITE, но не rowid, например есть база с таблицей capvkl : znach ---------- 3030000 456 45655 45656 Если удалить строку rowid=3 (DELETE FROM capvkl WHERE rowid=3;) то: znach ---------- 3030000 456 45656 При запросе select rowid, znach from capvkl получается: rowid znach ----------------- 1 3030000 2 456 4 45656 Можно ли в случае удаления строк вывести такой результат: * znach ----------------- 1 3030000 2 456 3 45656 ... |
| 24.05.2007, 23:11 |
| 24.05.2007, 23:12 |
user34Можно ли в случае удаления строк вывести такой результат:Можно. Тынц - Возвращение порядковых номеров строк в результирующем наборе ... |
| 25.05.2007, 05:31 |
Бабичев СергейМожно. Тынц - Возвращение порядковых номеров строк в результирующем наборе Объясни если не трудно как это дело присобачить к SQLite? ... |
| 27.05.2007, 19:16 |
Удалите этот потик, т.к. случайно создался ... |
| 27.05.2007, 19:17 |
Ну, примерно как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Или так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. З.Ы. Эти вариант работают практически на любых СУБД, может и в SQLite будут работать... ... |
| 28.05.2007, 07:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009517]: |
174ms |
38ms |
| others: | 219ms |
| total: | 473ms |
