sqlite в qt 4.3.0 - выбор primary key при добавлении строк.
Здравствуйте! Имеется следующий вопрос: использую Qt 4.3.0 с драйвером sqlite Есть таблица, создаваемая как: Код: plaintext 1. Вопрос следующий: как сделать автоматический выбор primary key при добавлении новых строк в базу (если так можно сделать), или как можно получить список N неиспользуемых значений primary key (чтобы прописывать значения из этого списка при добавлении новых строк)? Можно, конечно, сделать Код: plaintext 1. но это не заполнит "дыры" от удалённых записей. Спасибо. ЗЫ. Вопрос, может, и простой, но это первое моё приложение, использующее БД... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.08.2007, 18:21:53 |
А зачем заполнять дыры? ... |
| 24.08.2007, 18:25:29 |
White Owl wrote: > А зачем заполнять дыры? Т.е. забить? P.S. Возможно, это просто это у меня паранойя по поводу того, что из-за дыр значение ключа превысит maxint :-\. так как предполагаемый объем базы - полмиллиона записей, то это если и произойдет, то нескоро. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.08.2007, 18:42:58 |
ErV> А зачем заполнять дыры? Т.е. забить?Конечно. Есть два способа заполнить дыры, первый это полностью перекопировать всю таблицу во временную таблицу с перенумерованием, а потом скопировать обратно и убить временную таблицу. Второй - пробежаться в цикле по всей таблице и если нашел дыру перенумеровать текущую запись. Оба способа требуют полного перебора всех строк - медленно и не нужно. ErVP.S. Возможно, это просто это у меня паранойя по поводу того, что из-за дыр значение ключа превысит maxint :-\. так как предполагаемый объем базы - полмиллиона записей, то это если и произойдет, то нескоро.В sqllite? MAXINT? Хе :) В SQLite нету типизации данных. Если твой клиент умеет работать с гигантскими числами - sqlite сумеет их сохранить. ... |
| 24.08.2007, 18:55:10 |
White Owl wrote: > В sqllite? MAXINT? Хе :) Ясно. C++-сная привычка. :) > Конечно. Есть два способа заполнить дыры В, общем, я подразобрался чуть-чуть, и ,как я понял, информацию о дырах можно получит вот так (таблица называется names, в mysql запрос работает): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. вызывать :) В общем, вопрос решен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.08.2007, 19:09:21 |
ErV wrote: > 'num elements:', (b.id-a.id) поправка: "(b.id - a.id + 1)" Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.08.2007, 19:12:54 |
ErV wrote: > поправка: "(b.id - a.id + 1)" упс. имелось в виду"(b.id - (a.id + 1))" или "(b.id - a.id - 1)"; Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.08.2007, 19:14:44 |
ErV Здравствуйте! Имеется следующий вопрос: использую Qt 4.3.0 с драйвером sqlite Есть таблица, создаваемая как: Код: plaintext 1. Вопрос следующий: как сделать автоматический выбор primary key при добавлении новых строк в базу (если так можно сделать), или как можно получить список N неиспользуемых значений primary key (чтобы прописывать значения из этого списка при добавлении новых строк)? create table asdf (id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,... ... |
| 25.08.2007, 13:58:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009508]: |
183ms |
46ms |
| others: | 229ms |
| total: | 503ms |
