Типы полей в SQLite
Я новичок в мире SQLite, поэтому заранее прошу прощения. Объясните мне, пожалуйста, смысл поля типа NULL ? Какие значения могут принимать строки для данного поля? Какова максимальная длина поля типа TEXT? Я так понимаю, это что-то вроде Memo? ... |
| 18.09.2007, 10:17:36 |
Типы полей в SQLite
Значение NULL означает пропущенное значение или поле в строке данных, которому не было присвоено значения Справка по типам поддерживаемых данных можно получить на официальном сайте: www.sqlite.org ... |
| 18.09.2007, 11:04:43 |
Типы полей в SQLite
Не подскажите как правильно вводить datetime ? , тоесть я пытаюсь добавить '18991230' не получается, если NULL то все нормально. Можно как нить сделать так чтоб он завал именно в таком виде? ... |
| 27.08.2008, 10:48:21 |
Типы полей в SQLite
сам уже себе оветил на столь глупый вопрос ) ... |
| 27.08.2008, 14:38:39 |
Типы полей в SQLite
Подскажите, а в каом поле нужно (можно) хранить дату и время? Вроде типов timestamp, date, time полей нет? ... |
| 14.10.2008, 13:35:22 |
Типы полей в SQLite
vak_200566Подскажите, а в каом поле нужно (можно) хранить дату и время? Вроде типов timestamp, date, time полей нет? есть ... |
| 14.10.2008, 17:36:56 |
Типы полей в SQLite
А сообщите плиз url Смотрел на родном сайте Sqlite - не нашел - может плохо конечно смотрел ... |
| 14.10.2008, 17:56:11 |
Типы полей в SQLite
http://www.sqlite.org/datatype3.html и читать до полного просветления ... |
| 14.10.2008, 18:05:12 |
Типы полей в SQLite
White Owl http://www.sqlite.org/datatype3.html и читать до полного просветления Код: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Пока не "ткнут носом" видимо не пойму. Где тут время и дата? ... |
| 14.10.2008, 18:11:43 |
Типы полей в SQLite
vak_200566Пока не "ткнут носом" видимо не пойму.Не читай списки, читай текст: http://www.sqlite.org/datatype3.html 2. Column Affinity In SQLite version 3, the type of a value is associated with the value itself, not with the column or variable in which the value is stored . (This is sometimes called manifest typing.) All other SQL databases engines that we are aware of use the more restrictive system of static typing where the type is associated with the container, not the value. Потом почитай описание SQL диалекта: http://www.sqlite.org/lang.html Там есть специальная глава, "date and time functions" Читай ее тоже. ... |
| 14.10.2008, 19:35:34 |
Типы полей в SQLite
vak_200566Где тут время и дата? В SQLite нет DATE / TIME / DATETIME и т.д. типов данных. Там дата & время может быть представлено строкой в формате "YYYY-MM[-DD [HH:MM[:SS]]]" и т.д., а может быть представлено числом в юлианском формате. Указанная выше ссылка объясняет. В любом случае, это важно лишь для использования встроенных фукнций, операторов сравнения. SQLite согласится с CREATE TABLE(f DATE / DATETIME / TIMESTAMP / HREN / REDISKA / и т.д.). Т.е.: - назови как угодно - сохрани лучше так, что бы встроенные функции и операторы работали - на клиенте преобразуй в то, что тебе нужно -- RemObjects AnyDAC 2.0 / 1.12 ... |
| 14.10.2008, 21:26:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009481]: |
201ms |
63ms |
| others: | 237ms |
| total: | 548ms |
