SQLite. Помогите плз разобраться с размером БД
В БД содержится куча текстов, разбитых на таблицы по категориям. Суммарный объем - 19.3 ГБ. Размер страницы - 4096 просматривая файл, сгенеренный sqlite_analyser, заметил интересную вещь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Получается, что около 20% объема просто гуляет? Из-за чего такое происходит и как этого избежать? Все-таки сэкономленные 3.8 ГБ на винте лишними не будут. Возможно, нужно изменить размер страницы? ... |
| 26.08.2009, 14:54:03 |
Если вы готовы втрое потерять в производительности ради экономии 10% места на диске, поставьте размер страницы 1кб. P.S. Интересно, что вам мешает использовать сжатие данных. Экономия будет раз в 10, если не выше, в зависимости от содержимого. ... |
| 26.08.2009, 17:25:12 |
MBG, спасибо за ответ значит, таки размер страницы. а как в SQLite можно задействовать сжатие данных ... |
| 27.08.2009, 13:46:38 |
SanctorMBG, а как в SQLite можно задействовать сжатие данных +1 и как это сказывается на производительсности? ... |
| 27.08.2009, 15:27:10 |
Размер страницы не имеет смысла ставить отличным от размера блока ФС. В линуксе стандартный размер блока для ext3 равен 4 кб. Сжатие реализуется функциями или измененной прослойкой управления страницами памяти. Первый вариант можете взять из моего deb-репозитория http://mobigroup.ru/page/debian или здесь http://mobigroup.ru/files/sqlite-ext/compress/ Использован zlib-алгоритм, что при сжатии и распаковке дает прирост скорости за счет значительного уменьшения IO при небольшом увеличении нагрузки на процессор. ... |
| 27.08.2009, 18:03:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009434]: |
200ms |
36ms |
| others: | 200ms |
| total: | 470ms |
