многие-ко-многим
камрады подсобите. есть три таблицы. A a_id.....a_name 1.........первый 2.........второй 3.........третий 4.........четвертый 5.........пятый B b_id.....b_name 10.......тег 1 20.......тег 2 30.......тег 3 40.......тег 4 50.......тег 5 60.......тег 6 70.......тег 7 80.......тег 8 90.......тег 9 100.......тег 10 AB id_a......id_b 1..........10 1..........30 1..........50 2..........70 2..........10 3..........20 4..........60 4..........80 5..........100 5..........70 5..........30 5..........10 запрос Код: plaintext 1. 2. 3. возвращает то что надо. но скажите можно, что бы результат по тегам для каждой записи заносился в одну строку? ... |
| 02.11.2009, 22:19:28 |
многие-ко-многим
непонятно как твой селект работает ? ведь в таблице А нет поля b_name покажи плиз 1. что дает селект 2. что надо получить ... |
| 03.11.2009, 09:14:29 |
многие-ко-многим
вот что происходит когда в селекте указано несуществующее поле Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.11.2009, 10:37:23 |
многие-ко-многим
mrbrooksвозвращает то что надо. но скажите можно, что бы результат по тегам для каждой записи заносился в одну строку? Код: plaintext 1. 2. 3. nosovнепонятно как твой селект работает ? ведь в таблице А нет поля b_nameЗато оно есть в таблице B. ... |
| 04.11.2009, 17:55:40 |
многие-ко-многим
[quot White Owl] Оно? /quot] почти. возвращает только первую запись и все теги одной строкой (даже те которые ей не принадлежат) =) но суть ухватил. ... |
| 05.11.2009, 11:30:16 |
многие-ко-многим
White Owl, оно камрад! оно. это я криво посмотрел =) большое спасибо! ... |
| 05.11.2009, 15:19:24 |
многие-ко-многим
а не могли бы подсказать как корректно sql запросом вставить данные в таблицы. к примеру в таблицу А - шестой, а в AB 6 - 10; 6 -20; 6- 30; 6 - 40. ... |
| 16.11.2009, 11:48:59 |
многие-ко-многим
я пытаюсь сделать вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. не знаю только кошерно ли это? и к тому же хотелось бы id_a всетаки определить в БД. Пытался заюзать last_insert_rowid() - но без понятия как его использовать для вставки из одной таблицы в другую. ... |
| 16.11.2009, 12:21:27 |
многие-ко-многим
намутил такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. на вид злобно - но работает как надо. Знающие люди - это нормально - или есть более гламурный способ? ... |
| 16.11.2009, 14:12:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=netoporova&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
63ms |
36ms |
141ms |
| others: | 627ms |
| total: | 917ms |
