SQLite + python
Hello , я в не силен вот етот скрипт хорошо работает с прилагаемым http://www.aot.ru/download/Morphology.zip db cache но вот при попытке сгенериривать новый cache т е при вызове Код: plaintext " <class 'sqlite3.ProgrammingError'>: You must not use 8-bit bytestrings unless you use a text_factory that can interpret 8-bit bytestrings (like text_factory = str). It is highly recommended that you instead just switch your application to Unicode strings. args = ('You must not use 8-bit bytestrings unless you us... just switch your application to Unicode strings.',) message = 'You must not use 8-bit bytestrings unless you us... just switch your application to Unicode strings.' " я полагаю что проблема в более новой версии может кто подсказать как можно исправить ? ... |
| 10.12.2009, 17:21 |
SQLite + python
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 10.12.2009, 17:34 |
SQLite + python
est kakie to varianti ? ... |
| 17.12.2009, 13:08 |
SQLite + python
Питон ругается, что вы его употребляете без юникода. Как употребить правильно - стоит спросить у питоноводов. ... |
| 17.12.2009, 14:01 |
SQLite + python
dobavil zto bi poanjat gde viletaet Код: plaintext 1. 2. tut Код: plaintext 1. esli pitaus sdelat Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Модератор: Просьба, по возможности использовать русские буковки ... |
| 17.12.2009, 15:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009396]: |
55ms |
40ms |
| others: | 230ms |
| total: | 367ms |
