Можно ли на SQLite'е написать следующий запрос и как?
Задача такая: Есть таблица table, в ней поле begintime INTEGER. Нужно найти кол-ва записей, для которых верно условие что разница между begintime < 3600. Например, table.begintime 1 10 1000 3700 10000 10500 должны получить COUNT() 4 2 Как это сделать в sqlite'е, помогите плз? ... |
| 27.01.2010, 10:43:50 |
Сформулируй еще раз - ни фига не понятно ... ... |
| 27.01.2010, 11:32:09 |
Ну например на сях я бы написал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 27.01.2010, 11:47:06 |
Можно точно так же как и в С. Только вместо чтения данных из массива, читай их из курсора. ... |
| 27.01.2010, 17:44:57 |
White Owl, подскажи как это на скулайте будет выглядеть? ... |
| 28.01.2010, 09:44:23 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.01.2010, 17:43:06 |
Я в SQLite новичок, но идеи есть %) Идея такая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. т.о. (1), (2), (3), (4) делается по след.принципу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. таблицу с границами групп (5) делаем как Код: plaintext 1. 2. 3. (5), (6), (7) получаем из tmp5.id так же, как мы получали (2), (3), (4) для bt Остались нюансы SQL конкретно SQLite, производительность, граничные значения и упорядоченность результата, но "это не ко мне, я не тактик, я Стратег" (с) Анек Ну и плюс к тому же, если не из чего получить изначальный ровненький id, он получается как Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.01.2010, 00:43:43 |
П.С.: Это если нуна чисто на SQL реализовать, конечно.... А так предложенный выше один простенький цикл производительней и проще ДОЛЖЕН получиться ... |
| 29.01.2010, 00:45:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009383]: |
196ms |
43ms |
| others: | 203ms |
| total: | 485ms |
