Целостность при PRAGMA synchronous=OFF
Приветствую. Подскажите пожалуйста, в чем моя ошибка. Есть пул потоков, из шарпа работающий через одно общее соединение с sqlite 3.6.22. Запросов много, в т.ч. динамически создаются и модифицируются существующие таблицы. PRAGMA synchronous=OFF, ибо в остальных случаях производительность совсем уныла. Проблема возникла с ALTER TABLE ADD COLUMN. В логе отправляемых запросов четко видно, что сначала проходит запрос на ADD COLUMN, и только потом идет INSERT, заполняющий новое поле. Но с переменным успехом вылетает ошибка о попытке добавить значение несуществующего поля. Пытался явно обернуть ALTER TABLE в эксклюзивную транзакцию (фактически, пробовал все BEGIN'ы/COMMIT'ы), но ожидаемого эффекта не последовало. С PRAGMA synchronous=NORMAL проблем нет, во всяком случае на тестовых прогонах я таковых не дождался. Подскажите пожалуйста, как мне правильно решить проблему на уровне субд? Спасибо! ... |
| 26.02.2010, 18:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=dari9na9&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
158ms |
| others: | 446ms |
| total: | 687ms |
