Автоинкрементное поле - как обнулить?
Пока нашел только один вариант - создать/удалить таблицы. Других вариантов нет? ... |
| 25.03.2010, 11:25:31 |
создать и удалить поле таблицы. Правда смотря каким средством пользуешься кстати. попробуй SQLite Database Browser 2.0 b1 ... |
| 25.03.2010, 14:41:45 |
Меня интересует только программный способ - мне необходимо обнулять по кнопке на форме. ... |
| 25.03.2010, 14:44:39 |
Обнулить автоинкрементное поле для более чем одной записи таблицы нельзя, т.к. есть ограничение на уникальность. Если же нужно изменить значение счетчика, чтобы отсчет снова пошел с 1, то это можно сделать, просто установив счетчик в 0. ... |
| 25.03.2010, 15:01:12 |
Периодически все данные из таблицы выгружаются, все строки в таблице удаляются. В этот момент я и хочу по желанию пользователя обнулить поле. А что такое "счетчик" и как можно "установить счетчик в 0"? ... |
| 26.03.2010, 11:19:52 |
triaПериодически все данные из таблицы выгружаются, все строки в таблице удаляются. В этот момент я и хочу по желанию пользователя обнулить поле. Поле - это свойство записи, т.е. ячейка в таблице. Если записи удалены, то полей вовсе нет. triaА что такое "счетчик" и как можно "установить счетчик в 0"? Счетчик - это текущее значение автоинкрементного поля. Хранится в таблице sqlite_sequence. ... |
| 26.03.2010, 13:47:34 |
Спасибо. Сработало: Код: plaintext 1. 2. 3. Особенность: если в таблице есть записи, то поле устанавливается в 0, но при добавлении записи добавляется не с 1, а с max+1. Защита от дурака работает :) ... |
| 26.03.2010, 16:59:40 |
triaСпасибо. Сработало: Код: plaintext 1. 2. 3. Особенность: если в таблице есть записи, то поле устанавливается в 0, но при добавлении записи добавляется не с 1, а с max+1. Защита от дурака работает :) А еще должно переполнение 64-бит integer отслеживаться. ... |
| 26.03.2010, 17:41:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009362]: |
200ms |
57ms |
| others: | 230ms |
| total: | 537ms |
