значение автоинкримента
Парни привет! БД SQLITE, делаю INSERT. Можно ли уже в запросе узнать значение поля автоинкримента и продублировать его в одной из ячеек, например? br, grio. ... |
| 21.04.2010, 20:29:28 |
Без триггера наврядли. А вот есть ли в SQLLITE триггеры - не уверен. Да и потом, а зачем сразу, если потом достаточно один UPDATE сделать. Модератор: Тема перенесена из форума "Вопрос-Ответ". ... |
| 21.04.2010, 23:04:00 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.04.2010, 10:25:25 |
Код: plaintext ... |
| 22.04.2010, 10:33:36 |
Dmitry Arefiev, почти... но не то. я имел ввиду такой вариант использования: Код: plaintext Только нужно получить не предыдущее, а текущее значение. Типа current_insert_rowid(), но этой функции, к сожалению пока нет. ... |
| 23.04.2010, 19:52:57 |
Думаю подобная функция нарушает правила нормализации реляционной БД. ... |
| 23.04.2010, 21:54:51 |
grioDmitry Arefiev, почти... но не то. я имел ввиду такой вариант использования: Код: plaintext Только нужно получить не предыдущее, а текущее значение. Типа current_insert_rowid(), но этой функции, к сожалению пока нет. А постом выше я что написала? ... |
| 24.04.2010, 20:53:48 |
ЯИра, к сожалению, не годится твой вариант тоже. Ты же не знаешь наверняка что значение будет всегда на единицу больше. Потому что автоинкримент может заполнять пустоты в середине списка, например. ... |
| 24.04.2010, 23:36:27 |
grio, а ты пробывал :) ... |
| 25.04.2010, 02:17:05 |
ЯИра, Достаточно проблематично сэмулировать ситуацию, когда автоинкримент достиг максимального значения. Однако, в принципе, такое возможно. И тогда твой код начнет вести себя весьма странно. Если не заморачиваться возможными последствиями, то твое решение вполне годится, как, например, временное. ... |
| 02.05.2010, 12:28:15 |
grioЯИра, к сожалению, не годится твой вариант тоже. Ты же не знаешь наверняка что значение будет всегда на единицу больше. Потому что автоинкримент может заполнять пустоты в середине списка, например. Не выдумывайте. AUTOINCREMENT всегда на единицу больше предыдущего максимального значения. ... |
| 02.05.2010, 16:00:39 |
MBG, Тогда позвольте спросить, что происходит, когда автоинкримент достигает порога для указанного типа данных INTEGER или REAL? ... |
| 04.05.2010, 13:42:53 |
Простой эксперимент показывает, что будет ошибка при вставке новой записи SQLITE_FULL в доке написано автор If no ROWID is specified on the insert, or if the specified ROWID has a value of NULL, then an appropriate ROWID is created automatically. The usual algorithm is to give the newly created row a ROWID that is one larger than the largest ROWID in the table prior to the insert. If the table is initially empty, then a ROWID of 1 is used. If the largest ROWID is equal to the largest possible integer (9223372036854775807) then the database engine starts picking candidate ROWIDs at random until it finds one that is not previously used. If no unused ROWID can be found after a reasonable number of attempts, the insert operation fails with an SQLITE_FULL error. но на деле не ищется "пропущенное значение" ... |
| 04.05.2010, 14:21:53 |
ЯИраПростой эксперимент показывает, что будет ошибка при вставке новой записи SQLITE_FULL в доке написано автор If no ROWID is specified on the insert, or if the specified ROWID has a value of NULL, then an appropriate ROWID is created automatically. The usual algorithm is to give the newly created row a ROWID that is one larger than the largest ROWID in the table prior to the insert. If the table is initially empty, then a ROWID of 1 is used. If the largest ROWID is equal to the largest possible integer (9223372036854775807) then the database engine starts picking candidate ROWIDs at random until it finds one that is not previously used. If no unused ROWID can be found after a reasonable number of attempts, the insert operation fails with an SQLITE_FULL error. но на деле не ищется "пропущенное значение" Вы в документации всегда только первый абзац читаете?.. Читайте дальше, там есть отдельная секция про AUTOINCREMENT. ... |
| 04.05.2010, 18:54:39 |
Я плохо язык знаю, не очень поняла, что там дальше написано, но судя по тому, как работает движок базы, при максимальном значении integer в sqlite_seqгence, вставка новой записи приводит к ошибке, а не к поиску незанятых значений(когда пробывала, добавляла в таблицу одну запись, апдейтила sqlite_seqгence до максимального значения по документации и вновь добавляла запись) ... |
| 04.05.2010, 23:20:45 |
ЯИраЯ плохо язык знаю, не очень поняла, что там дальше написано, но судя по тому, как работает движок базы, при максимальном значении integer в sqlite_seqгence, вставка новой записи приводит к ошибке, а не к поиску незанятых значений(когда пробывала, добавляла в таблицу одну запись, апдейтила sqlite_seqгence до максимального значения по документации и вновь добавляла запись)Берешься за компилятор - учи английский. Аксиома такая. Если поле объявлено как AUTOINCREMENT, то заполнение дырок в нумерации строк запрещено. Следующее значение AUTOINCREMENT поля всегда на единицу больше чем максимальное значание этого поля в существующей или когда-то сущестовавшей строке. Всё. Все что написано ранее про заполнение дырок в порядке нумерования не имеет никакой практической пользы. Это все внутренние дела базы которые вообще-то не должны были быть описаны в руководстве по SQL диалекту. ... |
| 05.05.2010, 00:45:57 |
White Owl, спасибо, буду знать! ... |
| 05.05.2010, 01:45:13 |
White Owl[quot ЯИра] Все что написано ранее про заполнение дырок в порядке нумерования не имеет никакой практической пользы. Это все внутренние дела базы которые вообще-то не должны были быть описаны в руководстве по SQL диалекту. Имеет оно практическое значение - если не объявить ключевое слово AUTOINCREMENT для ключа, то последовательность ключей станет немонотонная. На практике этого поведения стоит избегать, но оно может быть необходимо для гигантских разреженных таблиц, когда заведомо известно, что идентификаторов может не хватить. ... |
| 05.05.2010, 11:50:05 |
Для меня теперь все прояснилось с автоинкриментом. Спасибо, парни, спасибо, ЯИра, твой вариант запроса беру на вооружение ) ... |
| 05.05.2010, 15:48:28 |
MBGИмеет оно практическое значение - если не объявить ключевое слово AUTOINCREMENT для ключа, то последовательность ключей станет немонотонная.Какая последовательность? Код: plaintext ... |
| 05.05.2010, 17:39:08 |
White OwlMBGИмеет оно практическое значение - если не объявить ключевое слово AUTOINCREMENT для ключа, то последовательность ключей станет немонотонная.Какая последовательность? Код: plaintext Похоже, вы хорошо отпраздновали 1-е мая :-) Все вы перепутали - PRIMARY KEY генерируется автоматически, по вышеназванному алгоритму. Ключевое слово AUTOINCREMENT изменяет алгоритм генерации. И вручную задавать PK вовсе нет необходимости: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.05.2010, 18:02:31 |
MBGПохоже, вы хорошо отпраздновали 1-е мая :-)Я один человек а не группа товарищей. И нет, я не праздновал, первого и второго мая я сочинения писал. MBGИ вручную задавать PK вовсе нет необходимости: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Впрочем, это еще одна уникальная особенность SQLite :( В других базах значение первичного ключа должно быть задано либо клиентом, либо через какой-либо вариант вычисляемого выражения. Простое объявление поля первичным ключом обычно не работает. ... |
| 05.05.2010, 18:13:50 |
на кой черт он тогда называется автоинкрементом если все равно лепишь вот такие конструкции? Код: plaintext автоинкремент по логике вообще не должен в запросе учавствовать, все, мы вообще должны забыть про него. Это питомец самой таблицы. ... |
| 09.06.2010, 19:07:48 |
OracleLoverна кой черт он тогда называется автоинкрементом если все равно лепишь вот такие конструкции? Код: plaintext автоинкремент по логике вообще не должен в запросе учавствовать, все, мы вообще должны забыть про него. Это питомец самой таблицы.О господи! Читать букварь! Срочно читать букварь! http://sql.ru/docs/sql/u_sql/ch15.shtml#15.4 И привыкать перечислять поля таблицы в которые делается вставка. ... |
| 09.06.2010, 19:22:57 |
White OwlOracleLoverна кой черт он тогда называется автоинкрементом если все равно лепишь вот такие конструкции? Код: plaintext автоинкремент по логике вообще не должен в запросе учавствовать, все, мы вообще должны забыть про него. Это питомец самой таблицы.О господи! Читать букварь! Срочно читать букварь! http://sql.ru/docs/sql/u_sql/ch15.shtml#15.4 И привыкать перечислять поля таблицы в которые делается вставка. спасибо :), только это ни я! это ЯИра напесала - я с горяча и подумал что так работает ... |
| 10.06.2010, 10:03:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009326]: |
187ms |
55ms |
| others: | 189ms |
| total: | 465ms |
