SELECT MAX(int) возвращает пустое значение
Как маленький ребенок бьюсь головой об стенку и не могу понять что происходит. Есть колонка значений integer, в которой есть пустые значения. При запросе SELECT MIN(int) FROM table1 получаю честное минимальное значение, при SELECT MAX(int) FROM table1 получаю пустую выдачу, при SELECT MAX(int) FROM table1 WHERE int < 999999 получаю честное максимальное, которое меньше 999999. Вопрос в том, что SQLite пишет в пустые значения, если WHERE int IS NOT NULL не помогает и как бороться с подобным безобразием? ... |
| 26.03.2010, 13:30:42 |
Select Max(ifnull(имяполя,0)) from имятаблицы ... |
| 24.05.2010, 10:30:42 |
ev-kov, а при этом индекс будет задействован? ... |
| 24.05.2010, 12:15:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009319]: |
190ms |
38ms |
| others: | 221ms |
| total: | 504ms |
