locate() - где?
Доброго времени, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, как найти номер символа в строке, с которого начинается подстрока. В sql 92 есть функция insrt(), есть ли её аналог в SQLite? ... |
| 02.08.2010, 14:01:18 |
locate() - где?
Нет, но можешь зарегистрировать свою собственную. ... |
| 02.08.2010, 16:19:26 |
locate() - где?
На офсайте есть расширение, см. страницу http://sqlite.org/contrib : extension-functions.c (50.96 KB) contributed by Liam Healy on 2010-02-06 15:45:07 Provide mathematical and string extension functions for SQL queries using the loadable extensions mechanism. Math: acos, asin, atan, atn2, atan2, acosh, asinh, atanh, difference, degrees, radians, cos, sin, tan, cot, cosh, sinh, tanh, coth, exp, log, log10, power, sign, sqrt, square, ceil, floor, pi. String: replicate, charindex, leftstr, rightstr, ltrim, rtrim, trim, replace, reverse, proper, padl, padr, padc, strfilter. Aggregate: stdev, variance, mode, median, lower_quartile, upper_quartile. ... |
| 02.08.2010, 18:30:45 |
locate() - где?
Есть дополнение к библиотеке SQLite - extension-functions.c, которое можно скомпилировать либо в DLL или *so и подключить через функцию load_extension к библиотека SQLite. Там много всяких функций, в том числе есть функция Charindex , которая выполняет поиск выражения expression1 в выражении expression2 и в случае обнаружения возвращает его начальную позицию. Поиск начинается с аргумента start_location. Синтаксис: Код: plaintext ... |
| 02.08.2010, 18:57:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009310]: |
70ms |
27ms |
| others: | 192ms |
| total: | 322ms |
