есть ли типа данных типа UUID ?
нужен такой тип. Есть ли? как смоделировать? ... |
| 06.10.2010, 14:46:05 |
Winnipuhнужен такой тип. Есть ли? как смоделировать? Зачем? Обычно достаточно такого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если надо жесткое ограничение, использовать функцию regexp для проверки. ... |
| 06.10.2010, 17:02:46 |
MBGWinnipuhнужен такой тип. Есть ли? как смоделировать? Зачем? Обычно достаточно такого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если надо жесткое ограничение, использовать функцию regexp для проверки. спасибо, задача выглядит так: мне надо брать данные из таблицы на sql server и писать в склайт, и потом наоборот. В таблице есть гуидовые поля. ... |
| 06.10.2010, 18:32:38 |
Winnipuh спасибо, задача выглядит так: мне надо брать данные из таблицы на sql server и писать в склайт, и потом наоборот. В таблице есть гуидовые поля. Видимо, нужен регексп: Код: plaintext 1. 2. Разделители и регистр символов поставить по вкусу (согласно тому, что отдает ваш sql server). Есть и другой способ. Когда-то я писал генератор UUID в виде расширения: http://sqlite.mobigroup.ru/dir?name=ext/uuid Если посмотрите, там есть версии с генерацией текстового представления (hex) и бинарного (blob). Добавить функцию-парсер несложно по аналогии. Это имеет смысл разве что для оптимизации (обычно UUID занимает 36 байт в виде текста, или 16 байт в бинарном виде), но я отказался от такого подхода, т.к. пропадает возможность использовать чрезвычайно эффективный полнотекстовый индекс (fts3), а какого-то заметного выигрыша в плане быстродействия и дискового пространства для моих задач blob UUID в тестах не показал. ... |
| 06.10.2010, 19:33:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009289]: |
228ms |
47ms |
| others: | 227ms |
| total: | 554ms |
