Очень медленное индексирвоние данных
Имеется таблица 15 млн записей с 2 полями integer и вот накладывается уникальный индекс по этим 2м полям. В результате данные индексируются больше суток. В чем может быть причина такого медленного создания индекса? ... |
| 26.08.2010, 13:35:57 |
Медленное оборудование? ... |
| 26.08.2010, 16:44:39 |
exSTМедленное оборудование? 2х ядерный проц 2 ГГц, 4 ГБ памяти ... |
| 26.08.2010, 22:45:07 |
Миколай, в теме Сборки SQLite выложены оптимизированная библиотека SQLite 3. Попробуй использовать ее. ... |
| 26.08.2010, 23:51:44 |
индексирую с помощью следующей команды sqlite3.exe MyBase.db < "CreateIndexes.sql" Как я понимаю для использования оптимизированной dll мне на делфи надо написать консольное приложение которое будет брать строки из файла CreateIndexes.sql и применять их к базе. Попробую на выходных. ... |
| 27.08.2010, 09:13:29 |
МиколайКак я понимаю для использования оптимизированной dll мне на делфи надо написать консольное приложение которое будет брать строки из файла CreateIndexes.sql и применять их к базе. Миколай, не обязательно писать консольное приложение на делфи - можно использовать и стандартную консольную утилиту sqlite3.exe, просто нужно заменить библиотеки, используемые sqlite3.exe в папке с самой утилитой либо в папке C:\Windows\System32 ... |
| 27.08.2010, 09:53:03 |
МиколайexSTМедленное оборудование? 2х ядерный проц 2 ГГц, 4 ГБ памяти Производительность в диск не упирается? ... |
| 27.08.2010, 10:10:31 |
Ну а Вы как думаете? Конечно зависит. Самая лучшая производительность на твердотельных накопителях SSD ... |
| 27.08.2010, 10:24:33 |
AlexbootchНу а Вы как думаете? Конечно зависит. Самая лучшая производительность на твердотельных накопителях SSD Самая лучшая - на RAM-диске. Хотя на SSD почти так же работает, разница минимальна. Тесты есть, ежели что. По вопросу топикстартера: в три раза увеличится скорость при увеличении размера page_size до 8к, плюс нужно cache_size увеличить, в общем, см. сборку, на которую выше приводилась ссылка. ... |
| 27.08.2010, 12:31:47 |
Ответить. SQLite.exe так и не смог настроить на работу с dll. На мой взгляд это вполне автономная штука. А вот библиотечку на делфи прикрутил. Завтра проведу тесты на медленном компьютере. ... |
| 29.08.2010, 23:53:08 |
МиколайОтветить. SQLite.exe так и не смог настроить на работу с dll. На мой взгляд это вполне автономная штука. А вот библиотечку на делфи прикрутил. Завтра проведу тесты на медленном компьютере. Ничего там не надо прикручивать. Скачиваешь архив sqlite-3_7_2.zip с оф сайта, разархивируешь его в какую-нибудь папку (например, C:\sqlite-3_7-2). В указанную папку кладешь следующие файлы:icudt38.dll, icuin38.dll, icuuc38.dll, mingwm10.dll и sqlite3.dll, ссылка на скачивания которых проводилась выше. Все должно работать. Так как библиотека sqlite3.dll скомпилирована с поддержкой ICU, то без указанных выше файлов работать не будет. ... |
| 30.08.2010, 09:58:51 |
Миколай, вы бы хоть отписались бы для интереса какие результаты у Вас получились при индексировании 15 млн. записей? ... |
| 06.09.2010, 17:23:25 |
Извиняюсь, у меня свадьба была, а потом с женой в Египет уехал. У меня локально все работает. Буду с понедельника заказчика трясти чтобы узнать результат. ... |
| 17.09.2010, 15:18:12 |
МиколайИзвиняюсь, у меня свадьба была, а потом с женой в Египет уехал. У меня локально все работает. Буду с понедельника заказчика трясти чтобы узнать результат. Поздравляю! ... |
| 20.09.2010, 09:36:10 |
Присоединяюсь - поздравляю ! ... |
| 20.09.2010, 10:26:09 |
Извиняюсь что долго не отписыпался. Новая сборка помогла. Проблема медленного индексирования в медленном жестком диске заказчика. ... |
| 17.12.2010, 13:58:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009258]: |
1312ms |
56ms |
| others: | 202ms |
| total: | 1614ms |
